Ruckeln und Ausgehen des Motors?
Björn
Beitrag von Björn » So 27.04.03 17:51
hab letztens meinen 206xs vollgetankt und direkt nach dem Losfahren ist er mir zwei mal an der Kreuzung ausgegangen. Auf der Fahrt nach Hause hat er ständig geruckelt. Mein Vater sagte mir dann heute, dass ihm letztens, als er sich mein Wägelchen ausgeliehen hatte, das gleiche passiert ist, also auch mehrmals einfach so ausgegangen ist.
Was kann das sein?
MichaelKnight206
Hab ich seit Monaten...
Beitrag von MichaelKnight206 » Mo 28.04.03 13:40
HI, ist bei mir der gleiche Scheiß siet Monaten, bei mir nimmt er beim Ruckeln dann nur noch Vollgas an, mir konnte aber auch keiner helfen, nur die Lambdasonden-Werte waren wohl auffällig, könnte damit zusammenhängen, ansonsten kann ich leider nicht helfen, aber ich fühle mit dir...
Björn
re: Hab ich seit Monaten...
Beitrag von Björn » Mo 28.04.03 17:47
ich war gerade mal beim Pug-Händler und der hat mal mit dem DIAG den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte dann, dass das Luftmengenmessdingsbums ne Macke hätte und daher ab und zu falsche Werte bekommt und dann ruckelt es halt.
Er hat dann den Fehlerspeicher gelöscht und meinte, ich solle es weiter beobachten. Wenn es wieder auftritt, muss das Teil getauscht werden (120EUR)!
Gruß, Björn
reset [405SRIx4]
also früher...
Beitrag von reset [405SRIx4] » Mo 28.04.03 23:22
... bei den einfachen vergasermotoren hatte sowas vielleicht mit einer verdreckten, verbrauchten, feuchten verteilerkappe zu tun, oder mit undichtigkeiten am vergaser.
also wirf doch auf den verdacht hin mal einen blick auf den verteiler und auf die dichtungen an der einspritzanlage! wenn an der einspritzung (resp. vergaser) nämlich undichtigkeiten nach der drosselklappe auftreten, kanns sein dass das ding falschluft zieht, dann stimmt wahrscheinlich der lambda wert nicht mehr so ganz.
kann natürlich auch sein, dass die lambda sonde im ****** is, so wie dein mech das gesagt hat ;)
