Andrea
von Andrea » Do 22.05.03 08:56
1. der Fensterheber auf der Fahrerseite funktioniert nicht - das fenster rutscht nach unten wenn man auf den Fensterheber drückt und fährt nicht mehr hoch -aus der Führung?? Beifahrerseite ist ok.
2. normales Licht funktioniert aber Fernlicht lässt sich bei eingeschaltetem normalem Licht nicht einschalten - Lichthupe funktioniert bei ausgeschaltetem Licht. was ist da los
3. Motor springt an warmen Tagen wenn man das Auto kurz abstellt nicht an - nach ca. 5-10 min springt es ganz normal wieder an!!
4. Motor ruckelt beim Gas annehmen und Gaspedal loslassen (hab mich schon fast dran gewöhnt..)
5. wo bekomme ich ein günstiges gutes verdeck her - leider undicht
6. Zentralverriegelungsstellmotor auf der Fahrerseite hin - Steuerung hier?? hat jemand günstigen Ersatz
ganz schön zickig die Karre!!
bin über jeden guten Tipp froh
Moehrvieh
- ATU-Tuner
von Moehrvieh » Do 22.05.03 10:16
1. Fensterheber ausbauen und gucken, ob die Verzahnung noch richtig in der Fuehrung sitzt. hoert sich so an, als ob sie das nicht ist.
2. Lenkstockschalter kaputt. Evtl. hilft auseinandernehmen und Kontakte nachbiegen, meistens ist aber ein neuer faellig.
3+4. Musste mal die Motorprofis hier fragen.
5. Qk mal bei ebay, das sind gerade welche drin.
6. Was heisst hin ? Geht nur die Fahrerseite nicht zu der Rest schon, oder geht garnichts ?
moerph
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 22.05.03 10:21
auf alles kann ich dir so schnell ned raten, aber es gibt ja auch noch kris:-)))
vermutlich bloss der schalter. bau mal aus und steck den kombistecker an der unterseite ein paarmal ein und aus.
auch die schaltwippe selbst ist anfällig. die anbringung ist so genial ausgetüftelt, dass dauernd wasser dran kommt.
durch das auf- und abstecken enstfernst du die evtl. vorhanden korrosion und stellst wieder guten kontakt her.
das selbs bei den wippen. hin und herbewegen hilft meistens.
lichtschalter kaputo... neuen holen auf´m schrott und austauschen - hab auch schon 3 ersetzt.
passen übrigens alle untereinander, alt auf neu und umgekehrt.
schau mal in den anzeigen in den zeitschriften. da gibt es spezialisierte betriebe. z.b. im cabrio, im
oldtimerpraxis oder auch auto-motor und spott...
schau mal im archiv (suchfunktion) wurde kürzlich ausführlich diskutiert...
gruss und gute besserung:-)
Gschnu
von Gschnu » Do 22.05.03 10:23
Nimm die Türverkleidung ab und, schau mal nach, ob 1. die Schiene wo die Heberrolle läuft anständig gefettet ist; 2. die Führschlitten in der vorderen senkrechten Dichtung noch richtig befestigt sind, 3. ob der Schalter nicht nur richtung unten Kontakt gibt.
Da hat wohl ein Profi einige Anschüsse vertauscht, oder es ist was durchgescheuert (eher unwahrscheinlich)
Auch zu 3. Tja, vielleicht, Benzinfilter tauschen und Gaszug/Drosselklappe prüfen
ebay
Auf der Fahrerseite gibts keinen Motor, Zentral sperren von der Beifahrertüre oder via Kofferraumschloß gibts glaub ich nicht
- Urgestein
von Kris » Do 22.05.03 10:34
ja, und ich hab auch noch ca. 15 stück, alle je gebauten varianten, von 1984 bis 1994, einfach mailen.
das ist mit sicherheit ein problem mit dem zuluftventil, das ist ständig ein thema bei diesen motoren. hatte ich auch schon öfter ...
mein sattler meinte: da kannste bei ebay eins für 465 in stoff oder 380 in PVC kaufen, weil billiger kriegt auch er es nicht ...
das aufziehen ist allerdings ne sache für sich.
hab ich auch.
>obelix
also, erstmal: wo kommst du her?
haste jemanden der nach anleitung mal an der einspritzanlage basteln könnte, dann mach ich dir ne check-liste. oder du kommst hier vorbei, dann wirst du vor ort geholfen, hier, das ist kassel.
grüsse, kris
von obelix » Do 22.05.03 11:43
bei anderen wird per mail oder telefon geholfen, aber bei mädels mit nem cabrio....
*nixwieweg*
- Urgestein
von Kris » Do 22.05.03 12:04
... man tut was man kann ;-)))
aber mal abgesehen von hübschen mädels mit cabrios kommen bei mir auch viele hässliche kerle *g* mit verosteten nicht-cabrios vorbei und werden auch geholfen.
hmm, andererseits, ein nettes lächeln entlohnt natürlich noch mehr als ne kiste bier, daher ... *nichtfestleg* ;-)))
grüsse, kris
von obelix » Do 22.05.03 12:09
deshalb: keep smilin´
