was hast du für Stromkabel genommen? Wenn die nämlich zu dünn sind, dann muss die Endstufe mehr Saft ziehen, um ihre Leistung zu bringen.
Und ob das nun beim 406 nicht so sein soll, spielt ja keine Rolle... Kann ja genau so gut bei einem A8 passieren
Meistens liegt es ja auch am Benutzer anstatt am Auto (falsch verlegt etc.)
Scheck mal folgende Sachen:
- Batterie noch i.O.?
- Lichtmaschine noch i.O.?
- ich würde für 500 Watt max. mindestens ein 16 mm² Kabel empfehlen (Kabelwege möglichst kurz)
- haben alle Kabel gute Kontakte?
Kann ja auch mal Prüfen, wieviel Volt am Ende der Leitung rauskommen.
Wenn das alles nichts hilft, dann leg dir ein Powercap zu, bekommst du schon für unter 70 Euro, mit 1F, reicht völig aus.
>Hallo,
>ich hab mir jetzt eine endstufe mit max 500w eingebaut...die noch nicht auf maximum läuft trozdem flackert bei mir wenn ich laut musik höre das licht in dem basstakt..das sollte doch im 406 bei "nur" 500w(max) nicht sein oder?
>mfg robin
