von Aron » So 22.06.03 13:47
>Hallo Aron!
>Ist zwar ne einfache aber keine saubere Lösung, besonders wenn du dahinter ein Zweiwegesystem mit 2x70W RMS oder mehr beschickst.
>Du hast dadurch so viele Verluste, daß ich erstaunt bin, daß da vorn übrhaupt noch was ankommt. Gut klingen kann das jedenfalls nicht, besonders bei Pegel.
>Ich hab mir die Mühe beim 306 gemacht und zeimlich viel sch**** Arbeit gemacht.
>Hab also 4 mm2 von hinten nach vorne gelegt. Dort an die Frequenzweiche.
>Jetzt kommt der besch*****e Teil:
>Hab das Kabel von der Weiche (2,5mm2)dann unten durch ein Loch nach oben in die A-Säule geschoben. Dort, wo die Durchführung zur Tür ist, kann man diesen Gumiflansch an der A-Säule abziehen. Dann mit den Fingern rein und fühlen, bis man das von unten hochgeschobene Kabel greifen kann. Evtl. sieht man es sogar.
>Die HT habe ich vorher von oben nach unten verlegt aber ich musste sie wieder umverlegen, sind jetzt auf dem A-Brett aufgebaut, da sie im Spiegeldreieck fürchterlich klangen.
>Der Gummiflansch, der in der A-Säule steckt bietet genügend Fläche für ein Loch---> Kabel durchlegen.Dann ausserhalb des Kabelkanals entlang zur Tür und dort habe ich dann einfach das Kabel in so ein Regenabflußloch an der Türunterseite verlegt. Nicht gerade die sauberste Lösung aber technisch gesehen problemlos.
>Ich weiß jetzt nur net wie sich das beim 206 verhält, da ich da vorne noch nicht unter den Teppich geschaut hab, dürfte aber so ähnlich sein. Evtl. muß man die Tür ausbauen, war bei mir auf der Beifahrerseite von Nöten.
>Meine Kabelquerschnitte erscheinen zwar etwas groß aber man muß bedenken, daß ich das Fontsystem über ca. 5-6 m Kabel pro Kanal versorge und die Endstufe bringt max. kraftvolle 2x220W RMS (bei 11V). In der Regel schiebt die auf mein System schätze mal so 2x100-2x150 W RMS.
das Problem ist ja das sich die Kabelimpedanz kaum bemerkbar macht
weil der Lautsprecher mit sehr hoher Spannung läuft bei 200w RMS müssten
aus der Endstufe schonmal 40v spitze und 80Vss bringen
dabei fließen auf der 12v Seite starke Ströme aber nach dem
Wandler in der Endstufe ... :-)
bei dem serienmäßigen 1mm² was das wohl sein wird hätte das bei 5m
nen Innenwiderstand von genau 0,1 ohm , das bedeutet es würde
über das Kabel ca 2,5% Deiner Spannung/Leistung abfallen
die 2,5% würde man definitiv nicht hören( das menschliche Ohr nimmt
erst bei 10db mehr eine Lautstärkeverdopplung wahr) und bei 6db
mehr bräuchte man schon den doppelten Schalldruck
das mit dem Kabel bringt beim DB-Drag vielleicht eine bis 2 Kommastellen
aber vom Klang machts nix aus, da die Impedanz vom Kabel bei
jeder NF-Frequenz linear ist also die Dämpfung über den ganzen Bereich
gleichmäßig
