Spannung a.d.Innenraumleuchte abzwacken..-warum-wenn's u.U. auch leichter geht ?
Madreams
Beitrag von Madreams » Di 01.07.03 20:28
Hallo !
In den Bastelinfos finde ich immer Anleitungen in denen z.B: f.d.Fußraumbeleuchtung, der "Saft" direkt an der Innenraumleuchte abgezwackt wird. Kabelverlegung erfolgt dann wahrscheinlich unter dem Himmel lang, am Holmen runter, in den Fußraum. Bin ich nun im Irrglauben oder geht das nicht etwas einfacher, indem ich direkt die entsprechenden Kabel der Innenraumleuchte, vor der Sicherung kappe und Abzweigungen für die Fußraumbeleuchtung lege ??
Ach so: Habe immer noch nen 206er Bj 04/03 - und der will weiter umgebaut werden. :-)
DANKE für alle Antworten.......
Aron
bitte nicht !
Beitrag von Aron » Di 01.07.03 20:49
moin...
erstmal bitte bitte bitte keine Kabel kappen, Dein Fahrzeug ist
vollmutiplex und beim falschen Kabel kann Dein kompletter Fahrzeugdatenbus
abstürzen und sogar teure Steuergeräte zerstört werden !
am einfachsten ist echt das Kabel von der Deckenbeleuchtung
aber damit nur nen Transistor und Co durchsteuern weil selbst eine
Relaisspule durch die Induktionsspannung den Schalttransistor
vom Dimmer zerschießen kann und wird
geht auch direkt wenn die Beleuchtung nicht über 5w braucht und
ohne Ansteuerelektronik ist wie z.b. Neonröhren gehen nicht direkt
extra Sicherung gibts bei Dir nicht mehr , das ist alles im BSi (zentrale
innenraumschalteinheit) elektronisch abgesichert
und in der Tür ist auch kein direkter Schalter mehr, hier geht nur ne
Leistung vom Schloß zum Türsteuergerät
Meta666
re: bitte nicht !
Beitrag von Meta666 » Di 01.07.03 21:18
>moin...
>mfG,,,Aron
Was für ein Glück das ich so einen alten 106 fahre... bus, PAH! ;-)
