Blinkerausfall (206)
HDi-Cowboy206
Beitrag von HDi-Cowboy206 » Fr 19.09.03 20:40
Hi!
Ich hab' gerade bemerkt, dass mein linker Blinker spinnt (206 HDi Bj. 04/02 mit Multiplex).
Man kann ja den Blinkehebel nur antippen und er blinkt ja dann nur so lange, wie man in angetippt hält, man kann in ja auch ganz runterdrücken, damit er von selber blinkt.
Der rechte Blinker tut auch beides prima. Das Antippen klappt beim linken auch, nur wenn ich den Hebel ganz runter drücke, hört's auf zu blinken.
Das könnte sehr leicht zu einem Unfall führen wenn man unterwegs ist, links einbiegen will und hinten einer einem voll draufrauscht.
Was kommt mir da entgegen? Hat das schonmal einer gehabt? Ist das ein Steuergerätfehler oder muß das "Blinkerhebel-Teil" ausgewechselt werden?
Ciao, Marco
"HDi-Cowboy206"
Löwe01
Zufrühabschnaller
Normal.. Multiplex halt...
Beitrag von Löwe01 » Fr 19.09.03 21:36
.. geh zum Händler Deines Vertrauens und
lass dir das COM2000 tauschen! Is das komplette Blinkerhebelmodul!
Wird auf Garantie getauscht und der Fehler sollte dann weg sein!
Das Problem ist bekannt!
Gruß Jens
Aron
liegt aber nicht am Mux sondern an der altertümlichen Hebelmechanik :-)
Beitrag von Aron » Sa 20.09.03 00:51
da fehlt teilweise einfach Fett
micha
re: Blinkerausfall (206)
Beitrag von micha » So 21.09.03 22:39
auch hi,
hatte genau das gleiche problem bei meinem 206. mein händler hat komplett neuen hebel eingebaut (garantie), und meinte, das sei schon öfter vorgekommen. bis jetzt keine probleme mehr.
gruß micha!
