von Itzak » Di 18.11.03 11:55
Danke für die schnelle Antwort.
D.h., 6" x 9" kann ich ohne basteln an der Heckablage, etc. reinschrauben?
Ich denke, ich muß nur auf die Einbautiefe achten, da das Blech draunter nur rund ausgeschnitten ist. Also, damit der Magnet durchpaßt.
Welche Infinity hast du genau??
Zu der Frage, ob die JBL schlecht sind:
Habe ein anderes Radio eingebaut. Da aber dieses JBL-Soundsystem drin ist, funktioniert es nicht wirklich. Mein Pioneer hat zuviel Leistung. Das Werksradio war an eine kleine Endstufe im Kofferrraum angeschlossen (über die LS-Ausgänge vom alten Radio). Da jetzt aber plötzlich 4x45 Watt auf die kleine Endstufe einwirken, rauscht es nur und bei Stufe 5 am Radio fliegen die LS auseinander. Weiteres Problem ist, das nur eine Masse (für die LS) vorne im Radioschacht vorhanden ist. So hat man früher LS angeschlossen, eine Leitung zum LS, den anderen Anschluß auf Karosse. Das mögen die Radios moderner Bauart nicht. Da muß immer eine zweiadrige Leitung vom Radio zum jeweiligen Speaker.
Und da ich alles neu verlegen muß, bau ich auch gleich neue Speaker ein.
Ach, was hast du für LS in den vorderen Türen und im Armaturenbrett?
Gruß,
Itzak
