Probleme mit Lenkstockhebel 206
RenM
Beitrag von RenM » So 21.12.03 16:54
hab probleme mit meinem linken Lenkstockhebel
wenn ich ihn nach oben drücke um nach rechts zu blinken rastet er nicht ein und blinkt nicht. wenn ich ihn durchgehend stark nach oben drücke dann blinkt er, lasse ich los geht er aber sofrt wieder zurück und bleibt nur drin wenn ich ihn sprichwörtlich reinprügel.
hat jemand ne Lösung dafür oder muss ein neuer Lenkstockhebel oder ein neues Kombiinstrument her?
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
re: Probleme mit Lenkstockhebel 206
Beitrag von Swazy » So 21.12.03 17:09
denke bei Dir hat sich das saogenannte COM2000 verabschiedet.
Du müsstest ein recht neuen 206 haben oder?
Da hilft nur eins, in die Werkstatt und neu machen lassen.
Ne gute Werkstatt hat die Dinger inzwischen sogar auf Lager ;)
Die wissen schon warum.
Mfg
Swazy
Aron
ist nen bekanntes Problem, da fehlt Fett...
Beitrag von Aron » So 21.12.03 17:14
im COM2000
am besten auf Garantie nen neues einbauen lassen, ich hatte meiner
Zeit das COM2000 zerlegt und bisserl Fett in den Rastmechanismus
rein gemacht
RenM
Beitrag von RenM » So 21.12.03 18:07
>Hi,
>Mfg
>Swazy
ganz verabschiedet hat es sich noch nicht ich kann ja teilweise nach rechts blinken
nachdem ich den hebel jetzt mehrmals mit kraft reingedrückt habe scheint es auch im normalen betrieb zu funktionieren. istn baujahr 02er
hab eh bald 30.000er inspektion da lass ich das ding mal wechseln wenns wieder auftreten sollte.
