Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » So 08.02.04 22:29
ich habe in meinem 307 das CD-Werksradio plus Wechsler.
Da der Klang recht miserabel ist, würde ich gerne vorerst nur neue Boxen einbauen. Bringt das schon eine spürbare Verbesserung? Lohnende Investition?
Welche Boxen könnt Ihr mir empfehlen?(für vorne und hinten. Hochtöner im Armaturenbrett sollen aufgrund schwierigem Einbaus lieber bleiben)
Ich hatte da schon mal was von Focal gehört....!?
Welche Größe kann ohne Veränderungen genommen werden?
Ist der Einbau leicht durchzuführen?
Fragen über Fragen.... vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Sordey307
Breakfan
- Lenkradbeißer
von Breakfan » Mo 09.02.04 08:27
>Hallo,
>Viele Grüße
>Sordey307
Schau hier mal nach, ob Du was findest.
http://www.langzeittest.de/peugeot-307- ... /index.php
Gruß Jörg
Breakfan
- Lenkradbeißer
von Breakfan » Mo 09.02.04 13:21
>>Hallo,
>>Viele Grüße
>>Sordey307
>Gruß Jörg
oder hier:
http://forum.langzeittest.de/index.php?f=118
Sepp307
- Lenkradbeißer
von Sepp307 » Mo 09.02.04 21:07
Kannst meiner Meinung nach total vergessen!!
Hatte an meinen Werksradio (mit CD) zuerst das Canton System RS6 (3.28) und und später noch zusätzlich das Canton System 2.16 angeschlossen
Hatte sich miserabel angehört. Basonders ist mir aufgefallen das ab einer bestimmten Lautstärke erst der Bass eingesetzt hat.
Kann ich leider nicht empfehlen(mit dem obengenannten LS-System)
Mfg Sepp
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 09.02.04 21:38
>Mfg Sepp
also ich bin absoluter canton fan
kommt eventuell auf die einstellung an endstufe EQ usw.....
was hasten für ne endstufe am rs 6 ?
schonaml die phase vom bass und mitteltöner gedreht? hat beim kumpel welten ausgemacht.
er hat imo das 3.28 mit ner helix hxa 400 mk2 , klingt prima
Sepp307
- Lenkradbeißer
von Sepp307 » Mo 09.02.04 22:54
>>Mfg Sepp
kann ned an der einstellung liegen wenn man keine Endstufe hat,oder??
hab meinen sony radio jetzt dran, und passt mir jetzt auch klanglich.
hab die pole vom rs6 vom großen LS auf der linken seite vertauschen müssen um bass zu bekommen
natürlich währe es mitner Endstufe besser .
aber was man nicht hat kann man nicht einstellen *grins*
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 10.02.04 00:13
vom Serienradio, aber Bässe mag weder das Radio noch die Lautsprecher
ich habe nen externen Bass über Hi-Lo Pegelwandler, somit kann ich die
Bässe nahezu auf 0 reduzieren (am Serienradio) was das Klangbild erheblich
verbessert und genug Bass hat mein Zeug allemal :-)
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Di 10.02.04 15:29
>mfG,,,Aron
na super , ohne endstufe boxen anständig zum klingen zu bewegen , die mal locker 150-200 watt sinus gebrauchen können, mal ganz vom kaum vorhandenen dämpfungs faktor des radios . und sich dann über den klang beschwären... super
*kopfschüttel*
