Wie schliesse ich leuchtende Einstiegsleisten an?
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Di 02.03.04 18:53
<center><img src="http://www.french-power.com/NEWS_I/206cc.jpg"></center>
kann mir jemand mal erklären wie ich leuchtende Einstiegsleisten anschliesse? Sieht man Kabel verlaufen? Schaffe ich das auch als Amateur? Die Leisten selber sollten doch selbstklebend sein, oder?
Die Leisten habe ich beim Robert entdeckt.
Sordey307
ps: in meinem Falle sollten sie natürlich mit Schriftzug "307" und nicht 206 sein. :)
Pro_106
re: Wie schliesse ich leuchtende Einstiegsleisten an?
Beitrag von Pro_106 » Di 02.03.04 23:05
Ist ganz easy!!!
Du hast schließt sie einfach an die Türkontakte an damit sie wenn du die Tür öffnest an gehen und wenn du sie schließt aus.
Die Türkontakte sind Masse (-) geschaltet somit brauchst du nur an die zwei Kabel einmal + und einmal an die Türkontakte anschließen!
Die Türkontakte kannst du mit nen Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben und da hinter an das Kabel anklemmen!
Damit man keine Kabellage sieht ziehst du dann die Kabel unter die Türgummis!
FERTIG!!!
tumba
Beitrag von tumba » Mi 03.03.04 10:05
>Ist ganz easy!!!
>FERTIG!!!
Der 206 hat keine Türkontakte, denke mal beim 307 wird es ähnlich sein!
So EASY ist das also nicht!
pongi
Beitrag von pongi » Mi 03.03.04 10:29
dann hollst du dir eben den strom von der innenbeleuchtung.
sobald die angehen geht auch das schild mit an. fertig.
die kabel verlegst du an der oberen kante der scheibe entlang. schiebst es ein wenig unter den himmel und dann hinter der a-säule nach unten.
fertig.
matthias
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Beitrag von SubWOof3r » Mi 03.03.04 13:41
<center><img src="http://www.das-bimmelt-im-kopf.de/misc/ ... "></center>
Hi!
Du kannst ja mal durchmessen, welche Sicherung im Sicherungskasten denn zur Innenbeleuchtung gehört. Da kannst du die Leisten dann anschließen!
Grüße,
Bernd
