Peugeot 106 Problem
Christian
Peugeot 106 Problem
Beitrag von Christian » Di 16.03.04 21:22
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 106 Scetch !!!!
Und zwar, das Auto stand jetzt 2 Tage und als ich heute Losfahren wollt, ging er hinten runter d.H. als wenn die Handbremse angezogen wär, war aber nicht. Dann gab es einen RUCK und es ging los ! Aber das Problem ist, Dass ich keine Handbremse angezogen hatte! Ich hatte Das Problem schon öfter, wenn ich die Handbremse Angezogen hatte und nach 2 Tagen wieder fuhr, da gab es halt nen ganz kleinen ruck und dann gings los, aber ohne Probleme dann ! Und heute als ich dann losgefahren bin, quitschte es von hinten, als ob die Handbremse ganz leicht angezogen wär, als ich nen stück gefahren bin wurde es immer weniger und dann wars weg. Nachdem ich des Auto nach 3 Stunden wieder benutzen wollte ,Quitschte es wieder, Hab aber keine Handbremse angezogen gehabt! Mir ist aufgefallen, dass der Hanbremshebel ca 5cm spiel hat. ohne dass sich was rührt , ausser die Lampe für die Handbremse Leuchtet!
Kann mir einer Helfen, zumindest vermuten, was des sein könnte ???
Ich wär für die mühe sehr Dankbar
Gruss Christian
meta666
re: Peugeot 106 Problem
Beitrag von meta666 » Mi 17.03.04 07:50
Probier mal das nächste mal wenn er gestanden ist, rückwärts zu fahren, wenn er dann hoch geht und knackt, dann sind wahrscheinlich ein oder beide bremszylinder fest. So war das jedenfals bei mir.
