Belegung CR- Geber 206 HDI
Torsten
Beitrag von Torsten » Di 23.03.04 23:27
bräuchte mal eure Hilfe!!! Kennt jemand die Pin Belegung am CR Geber bzw stimmt es, das Pin 1 Masse, Pin 2 CR-Signal und Pin 3 die +5V Leitung ist?? Habe nämlich heute meine Powerbox bekommen!!! Will die Belegung nicht überprüfen, da ich befürchte, dass dann ne Fehlermeldung gespeichert wird und das dann später in der Werkstatt erklären muss. Danke im vorraus!!! Achja ist BJ 03.
Gruß Torsten
