gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 24.03.04 11:19
Hallo..
Habe ein grosse Problem, bei mir regnet es bei den hinteren Ausstellfenstern auf beiden Seiten ein. Jetzt wo ich ohne Rücksitzbank herumkurve habe ich das erst bemerkt. Das Wasser läuft von oben bis untern den roten Teppich wo es sich dann sammelt.
Habe auch schon ein paar Roststellen entdecken müssen. *ggg*
Wie bekomme ich die Dichtungen wieder richtig dicht??
Würde mich über jeden Tip sehr freuen.
grüsse gugsi
Kesslfligga
- Randsteinstreichler
von Kesslfligga » Mi 24.03.04 12:38
Seas,
hatte das auch mal. Bei mir hats ihn wegen des Alters etwas zusammengezogen.
Und dadurch daß er mit der gestückelten Stelle nach oben! eingebaut war, hats reingeschifft.
Hab ihn rausgenommen und die Schnittstelle nach unten verlegt.
Matthias
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 24.03.04 13:30
>Seas,
>Grüße
>Matthias
Hallo Matthias
Danke für deine Antwort.
Bei mir ist der Gummi nicht gestückelt! Gibts irgendeine Möglichkeit die Dichtungen wieder weicher zu machen. Oder das sie sich ausdehnen?
Oder kann man das Fenster nachstellen das es fester schliesst ???
Ist Wichtig, da ich Rost überhaupt nicht ausstehen kann!
Ist immerhin der schlimmste Feind eines Autos....
grüsse gugsi
Kesslfligga
von Kesslfligga » Mi 24.03.04 13:36
.... nen neuen Gummi raus lassen. Wird halt einfach nach so langer Zeit (nehm an deiner is auch schon zehn Jahre alt) spröde und die Weichmacher verflüchtigen sich.
Matthias
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mi 24.03.04 14:08
>Grüße
>Matthias
was du noch machen könntest (wurde bei meinem 206 so gemacht) die falzkante
der fenster LEICHT nach aussen biegen (mit so ner extrem breiten zange). dann hat
die scheibe nen höheren anpressdruck und es sollte auch dicht sein.
aber investier doch in ne neue dichtung bevor du da rumbiegst.
so viel kost die doch auch nicht?!?
cu zak
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 24.03.04 14:28
>>Grüße
>>Matthias
>cu zak
Okay. Danke für Eure Tips.... scheibenbiegen*kommt mir spanisch vor*
Muss ich mir noch überlegen ob ich da ne neue Dichtugn reinmach!
Wieviel kosten die Dinger neu und geht das recht einfach oder sollte das die Werkstatt machen??
grüsse gugsi
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 24.03.04 14:31
>>Grüße
>>Matthias
>cu zak
Ahhh..*lichtlein geht an*
zak du meintest den Rahmen wo die Fensterscheiben drinnen sind verbiegen.
nö, nö... da werde ich mir lieber wie du sagst eine neue Dichtung besorgen
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mi 24.03.04 15:39
hehe, neeee, das glas sollst du nicht biegen.
ich weiß grad nich wie das beim 205er aussieht (ich hatte damals nen 5-türer) aber
wenn das so ist wie beim 206er ziehst du einfach die dichtung ab und darunter is
halt die blechfalz die man dann LEICHT und MINIMAL weiter nach aussen biegen kann.
dichtung auswechseln is ja nich die welt. abziehen, neu drauf und im trockenen sitzen ;o)
kostenpunkt schätz ich mal nicht mehr als 30€ für eine.
aber besser als feuchtbiotop ;o)
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 24.03.04 16:07
Danke für deine Hilfe. Mal schauen ob ich irgendwo billige Dichtungen herbekomme, 30€/stk. is schau gaunz sche teuer.
schönen Tag noch
grüsse gugsi
