Zentralverriegelungsproblem ---205GTi---
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Mo 17.05.04 18:17
Schönen Abend alle zusammen,
hab da ein kleines Problem mir meiner Zentralverriegelung.
Wenn ich aus dem Wagen nach einer Fahrt aussteige und mit dem Schlüssel über Funk zusperren möchte dann rattert es oft so komisch und sperrt nicht ab.
Ich habe schon festgestellt das es mit der Tür auf der Fahrerseite zusammen hängt, der Stöpsel klemmt öfters, man braucht in nur einemal in die höhe reissen und dann gehts wieder.
Is halt ein bisserl blöd immer da herumzufingern, ...*ggg*
Was kann ich machen damit die Sache wieder wie geschmiert geht???
Danke für Eure Hilfe.
grüsse gugsi :D
205GTi-simplement seulement bien
pongi
Beitrag von pongi » Mo 17.05.04 18:21
du meinst infrarot, nicht funk, oder?
schau mal inder türe nach. da ist so zeug am motor und am gestänge, das ist mit der zeit vermutlich eingehärtet. einfach abwischen und neu mit fett einschmieren.
sollte eigentlich reichen.
matthias
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Mo 17.05.04 18:35
Upps... so genau weiss ich das ned!
Wie komme ich an den Motor rann, muss ich da recht viel abbauen???
grüsse gugsi :)
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Mo 17.05.04 21:24
naja, für ein solch kleines Vorhaben muss man schon etwas mehr Zeit aufwenden. Zum einen musst das Boxengitter, Armlehne und die Türablage unten (wo du auch deine elektischen Fensterheber bedienst) weg. Wenn du soweit bist, kommt der blöde Teil ... du musst die komplette Verkleidung nun abmachen. Mit einem Finger unten reinfahren zwischen Verkleidung und Blechtüre und dann langsam und sehr vorsichtig vorantasten. Die Verkleidung ist mit kleinen Kunstoffnasen befestigt, ein kurzer unüberlegter Ruck und die Nase ist sofort ab. Also wie bei allen Kunstoffteilen auch hier sehr aufpassen. Aber wenn man das vorsichtig macht, dann ist das kein Problem. Die Nasen spürt man schon, sind ca. 10Stück rings rum, am Rand der Verkleidung.
Der Stellmotor ist dann auf der linken Seite Türinnenraum. Versteckt sich leicht hinter den Blechteilen. Aber ist leicht zu finden... einfach den Leitungen folgen ;)
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Mo 17.05.04 21:32
Danke für die tolle Erklärung!!
Mal schauen ob ich mich dazu motivieren kann. *ggg* ;)
mfG gugsi
Martin Held
Beitrag von Martin Held » Mo 17.05.04 23:05
apropo Fernmbedienung, hat jemand noch sowas? Also die Fernbedienung und das Steuergerät dazu (funktioniert doch wenn man beides hat oder?) Ich hab keine Fernbedienung, die fehlt, oder kann man da was anderes nehmen?
