JONNY
- Benzinsparer
von JONNY » Fr 15.03.02 15:40
Kann man auf den S16 Stern auch 195/50 raufmachen oder nur 195/55 15
oder geht noch kleiner? z.B. 195/45?
Danke für Antworten
gruß Holger
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Fr 15.03.02 15:47
wennde 306 s16 meinst ...geht! ich mach jetz auch 195/50er drauf! 45er sollten auch gehn, bin mir aber net sicher...!
greetz aus der schweiz
Phil
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Fr 15.03.02 16:01
...ist gemäß Gutachten bei den Typen RFT2, RFY2 und RFS2 das müssten die verschiedenen S16 sein) eine "Bescheinigung über Tragfähigkeit, zulässige Höchstgeschwindigkeit und Felgenzuordnung des Reifenherstellers bei der Reifengröße 195/50 R15 vorzulegen".
Ich vermute, dass hängt mit dem Tragfähigkeitsindex zusammen, weil der S16 serienmäßig auf 195/55/15 84V rollt, es die 195/50/15 aber nur bis 82V gibt...
Greetz
RR
>Phil
andi
von andi » Fr 15.03.02 16:32
Wenn Du den 206S16 meinst: Ja das geht. Du darfst 195/50 R 15 82V drauf machen.
Es gibt ein Mustergutachten beim Peugeothändler.
Warum willst Du 195/45er drauf tun ? Die sind doch viel teurer. Das tolle an 195/50 ist doch, dass die viel billiger sind als die original 185/55er.
Bei 195/45 ist wohl der Abrollumfang anders, so dass eine Tachojustierung
notwendig werden könnte.
Fedi
von Fedi » Fr 15.03.02 17:13
Hi
Hab auf meinem 106 Rallye die S 16 Stern-Felgen drauf mit 195/50/15 drauf. Passen perfect drauf. Habe allerdings an der Hinterachse verbreiterungen drauf machen müssen. Einzelabnahme.
Fedi>
>Danke für Antworten
>gruß Holger
JONNY
- Benzinsparer
von JONNY » Fr 15.03.02 18:37
Also so einfach raufmachen ist nicht oder?
Was muß ich haben um auf die 306 S-16 Stern die 195/50 15 draufzumachen anstatt der 195/55 15?
Vielen dank nochmal an alle die geschrieben haben.
Gruß holger
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Fr 15.03.02 18:50
>Gruß holger
Kommt drauf an, was bisher bei Dir eingetragen iss. Ich vermute aber mal, dass 195/50/15 auf der S16 noch nicht eingetragen ist. Also: Zu Peugeot rennen und das Gutachten für die original Peugeotfelgen für den 306 kopieren lassen. Damit (und den neuen Reifen in 195/50/15) dann zum Tüff/Dekra/Sonstwas rennen und eintragen lassen, wenn Du keinen S16 hast. Wenn Du einen S16 hast, vorher beim Reifenhändler erkundigen, welcher Reifenhersteller so ne Bescheinigung ausstellt.
Greetz
RR
JONNY
- Benzinsparer
von JONNY » Fr 15.03.02 18:56
Mensch danke,
jetzt kann ich ja ne menge Geld sparen, ich hatte bis jetzt im 195/55 15 drauf.
und weil die so gut wie keiner drauf hat sind die 20 Euro teurer als die 195/50 15 also danke nochmal
gruß holger
