funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mo 01.04.02 18:25
hiho. habe die sonde im leerlauf abgeklemmt und ca. 700 mV gemessen. ich denke die ist heil, die ist auch ganz neu. ich vermute mal die verbingung zum steuergerät ist die ursache. oder die masse von der sonde ist nicht ganz da. denkst du, daß das steuergerät kaputt gehen könnte, wenn ich die polung vertauscht habe? geht die masse von der sonde zum steuergerät oder wird irgendwo anders geerdet?
danke für die antwort
cya
205 4 ever
danke
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Mo 01.04.02 19:52
dürfte dann wohl wirklich an der Verbindung liegen. Dem Steuergerät macht das normalerweise nix, wenn die Masse am Lambdaeingang liegt, dann stellts halt 0 Volt fest...Sonst nix.
Grüße,
Michael Möhler
