ratlos! lest mal bitte und sagt mir mal was euch dazu einfällt!
der wie immer planlose Ho
Beitrag von der wie immer planlose Ho » Mi 22.05.02 17:19
aaalso,
folgendes problem mit dem 309gti...
1. anlassen...dreht und dreht aber springt nicht an pufft höchstens mal zwischen durch.
2.schlüssel los lassen.... man hört ein klick!
3.schlüssel sofort wieder umdrehen... motor spring sofort normal an
4. motor läuft unruhig und macht kleine puffer zwischendurch.. wärend der fahrt ist alles i.o. nur im stand ist es halt so!
habt ihr irgendwelche ideen?
danke
Darzl309
re: ratlos! lest mal bitte und sagt mir mal was euch dazu einfällt!
Beitrag von Darzl309 » Mi 22.05.02 20:24
Also das klicken kommt vom Magnetschalter fuer den Anlasser.
Aber warum der beim ersten Mal nicht gleich will, dann aber beim 2ten mal,
ist seltsam. Bau den am besten mal aus und teste ihn an einer Batterie, ob der auch immer richtig anzieht.
Der unruhige Lauf koennte vielleicht vom Drosselklappenpoti kommen. Musst mal schauen, da sind schon mehrere Posting ueber dieses Thema. Ansonsten vorher mal die komplette Zuendanlage checken (also Verteilerkappe, Finger, Kabel etc.)
MfG
