Moin,jens405 hat geschrieben: Das Getriebe sollte dann nicht mehr gedreht werden, da gab's einen Typ, bei dem das Differential beim Drehen ohne Antriebswellen auseinander fallen kann. Ich weiß nicht ob das bei Deinem Wagen auch passieren kann.
Na dann, frohes Schaffen.
Jens
ich hatte mir da ein kleines Drehteil (Antriebswellenattrappe) gemacht und reingesteckt. Ob man das wirklich muss, weiss ich nicht. Dies stand zumindest
so in den Unterlagen.
Denk dran, bei der langen Welle am Stuetzlager die "L-Schrauben" zu loesen und checke, ob sich das Lager ein Stueckchen hin- und herschieben laesst,
bevor du die Welle ziehst.
Real
