Säsch1985
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 97877
von Säsch1985 » Fr 27.04.12 20:52
habe einen 106 bj 98 1.4 Sport.
mein Problem ist das Zündschoss, denn der Wagen nicht Starten... Der Motor dreh,t springt aber nicht an! Wackelt man mit dem Schlüssel im Zündschloss springt er sofort an.
Das ging jetzt ne ganze weile gut, doch wenn man im Schloss rum Wackelt wird es natürlich nicht besser, sonder schlechter, was nun der Fall ist. Es Funktioniert zwar noch mit meinem "trick" aber erst bei 2ten bis 3ten mal...
Was ich eigentlich möchte:
Gibt es ne möglichkeit diese Wgfahrspeere oder was auch immer das ist zu umgehen?
Bin Elektrisch recht Fit, kann man irgendwie ne Brücke von Zündung auf das Signal "Starterlaubnis" geben?
MFG
Säsch1985
von Säsch1985 » So 29.04.12 09:10
Scheinbar kann man nichts Brücken, hab jetzt schon viel nachgelesen...
Leider konnte ich nicht rausfinden ob man das zündschloss inklusive Schlüssel wechseln kann ohne das Steuergerät zu tauschen...
Ich kenn es von Aktuellen Fiatmodellen so dass da ein Plastikting am Zündschloss sitzt der Antenne genannt wird, diesen kann man ganz einfach tauschen.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 29.04.12 11:45
Also den plastikring solltest bei dir auch finden und tauschen können.
Der ist für deine wfs zuständig.
Das Zündschloss kannst separat wechseln-hast dann halt nen anderen Schlüssel.
smergal
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » So 29.04.12 22:10
du kannst das zündschloss einfach tauschen, musst halt den transponder von deinem alten schlüssel in den neuen tauschen. die lesespule kannst vom neuen oder alten schloss verwenden, ist ja nur eine antenne. aber ich würde mir das zündschloss mal ansehen wo der fehler überhaupt liegt.
