kesapli
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 12349
von kesapli » Do 16.08.12 00:34
Hallo freunde..ich bin am verzweifeln...wer kann mir da Tipps geben...seit kurzem stimmt was mit meinem wagen nicht...Peugeot 206 cc ca. Vor 6-7 monaten hat mein Wagen eine Neue Batterie reinbekommen, da es bei der anderen Batterie der Wagen nicht mehr angesprungen ist...
Allerdings sind ca. 6 Monate vergangen jetzt fängt es wieder an...! Das kann doch nicht sein oder...?
Zur sicherheit habe ich einen bekannten gerufen der mir zu hilfe kam... Habe es ihm erzählt das die Batterie wieder Platt ist und der Wagen nicht ansprang...man hat auch gesehen bei den Scheibenwischern das die nicht Kraftvoll funktionierten..!
Er hat mir Neue Batterie eingebaut...der Wagen Sprang wieder an...dann hat er an der Batterie die Spannung gemessen bei laufendem Motor und es zeigte so ca. 14.0 V.was aber ab und zu unterbrochen war...das heisst ..es war nicht ständig gleichbleibender Spannung zu messen mal ging es unter 1-2 volt dann wieder 14,0 v usw. Er meinte da ist irgendwo eine unterbrechung an der Leitung...? Was meint ihr kann mir da jemand helfen bzw. tipps geben was es sein könnte...wo mann noch was messen kann Ist es vielleicht doch die Lichtmaschine...bin für jeden Tip sehr Dankbar...gruss
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 16.08.12 12:21
Kabelbruch würd ich fast ausschliessen da der Generator ja schon lädt.
Aber zieh mal die Kabel an Batterie Generator und Masse nach.
Sonst wäre ich fast der Meinung das entweder die diodenplatte was weg hat und somit der Generator Schrott(es sei denn es gibt dafür Teile) das müsste man aber auch rausmessen können
Oder der Regler ist defekt was ich am wahrscheinlichsten halte.
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Do 16.08.12 20:24
einen Kabelbruch in der Gegend habe ich schon an zwei Fahrzeugen gesehen. Wobei das an so einem jungen Fahrzeug genauso unwahrscheinlich klingt wie ein Defekt am Regler oder verschlissene Kohlen.
Von daher hilft wohl nur das Voltmeter und systematische Suche. Wenn die Ladekontrollleuchte aus und die Drehzahl runter geht, wenn man am Kabel wackelt, ist es ein Kabelbruch. (das schweißt sich dann vorübergehend zusammen, sobald die Stromtierchen ihren Weg erstmal gefunden haben)
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
daabm
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 70376
von daabm » So 16.12.12 16:12
Massekabel zwischen Getriebe und Batterie überprüfen - das war's bei unserem schon zweimal. Erst durchgefault, dann nicht richtig befestigt...
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
