Nabend,
gibt keine Sicherung...zumindest find ich die nirgens.
Du kannst mal prüfen ob am Stecker saft ankommt....nene nicht an den Lampen sondern am einzigen Verbindungsstecker im Motorraum.
Und Zwar: Auf der Fahrerseite, gleich hinterm Scheinwerfer sind glaube Zwei große mehrpolige RUNDE stecker ind der SEITENWAND. Die sind glaub geschraubt. Und zwar must Du den 1sten (der näher an der stoßstange ist) abschrauben bzw. abziehen. Der hat 14Pins.....Du musst am Pin 2 messen (kabelnummern PC3/PC4) das ist Außer noch einem Mehrfachstecker im innenraum der einzige wo die beiden zusammen kommen.
Einen Masse fehler schließe ich aus da deine Fernscheinwerfer ja funzen.
Ansonsten bleibt wohl noch der Schalter, aber den Kannste ja auch noch messen....am 9poligen schwazen stecker ist es Pin5 mit der Kabelnummer PC1 wo saft rauskommen sollte.
Der stecker ist direkt am drehschalter hinter der verkleidung.
