mehr leistung ohne esd beim diesel?
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mo 02.09.02 12:18
<center><img src="http://home.tiscalinet.de/red_runner/se ... "></center>
hi leute,
hab mal wieder einen esd verloren und hab nun bei meinem 309grd (bj92 1,9 47kw) das gefühl das er ohne esd viel durchzugsstärker geworden ist. kann das angehen oder is das nur einbildung?
madmat
TÜV-Knutscher
eventuell...
Beitrag von madmat » Mo 02.09.02 12:41
..durch die Gewichtsreduzierung ;)
Der Rest dürfte Einbildung durch lautes BrummBrumm sein....
madmat
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: mehr leistung ohne esd beim diesel?
Beitrag von SubWOof3r » Mo 02.09.02 13:01
Auf keinem Fall. Ein Diesel braucht eine gewisse Abgasrückführung und du denkst nur an mehr Leistung wegen dem Gebrummel ! :)
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Gewichtsreduzierung?? grins......
Beitrag von old sidd on the beach » Di 03.09.02 10:26
Leider keine Mehrleistung durch fehlenden ESDÄ, wenn du mehr willst, musst du die Abgasrückführung abklemmen....
