klimakompressor
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
klimakompressor
Beitrag von skorpion201150 » Fr 12.04.13 09:32
hallo, meine klimanalage lässt sich nicht befüllen - aussage wekstatt - weil der kompressor nicht anläuft. auch wurde festgestellt, dass sich die batterie sehr schnell entleert - nach 5 stunden kann man den motor nicht mehr starten - welches aber nicht mehr passiert, wenn man den elektrischen anschluß zum kompressor unterbricht. kann es sein, dass da was fest sitzt weil der motor etliche monate nicht mehr gefahren wurde? hat jemand eine anleitung wie man das überprüfen bzw. reparieren kann ? :hilflos:
Re: klimakompressor
Beitrag von obelix » Fr 12.04.13 09:43
skorpion201150 hat geschrieben:hallo, meine klimanalage lässt sich nicht befüllen - aussage wekstatt - weil der kompressor nicht anläuft. auch wurde festgestellt, dass sich die batterie sehr schnell entleert - nach 5 stunden kann man den motor nicht mehr starten - welches aber nicht mehr passiert, wenn man den elektrischen anschluß zum kompressor unterbricht. kann es sein, dass da was fest sitzt weil der motor etliche monate nicht mehr gefahren wurde? hat jemand eine anleitung wie man das überprüfen bzw. reparieren kann ? :hilflos:
das könnte die magnetkupplung sein.
der kompressor selbst ist ja ein rein mechanisches teil.
angetrieben wird das gedöns von der kupplung.
die kann man auch separat ersetzen.
normalerweise müsste man die auch festsetzen können, dann kanman sehen, ob der verdichter sich drehen lässt oder blockiert ist.
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Re: klimakompressor
Beitrag von skorpion201150 » Fr 12.04.13 09:59
erst mal vielen dank für deine hilfe. gibt es da eine anleitung wie man vorgehen muß ??
Postleitzahl: 72135
Re: klimakompressor
Beitrag von freeeak » Fr 12.04.13 12:07
Aber zum befüllen muss es doch trotzdem gehen-das hat mit dem kompressor ja nix zu tun.
Und wenn die magnetkupplung dauernd angesteuert werden würde (relais hängt zb)dann würde der kompressor immer laufen...
denke eher das das system undicht war/ist,der kompressor festgegammelt ist und das kältemittel nicht befüllt werden kann weil der kreislauf undicht ist.bei vollautomatischen servicestationen füllt das dann nicht.
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Re: klimakompressor
Beitrag von skorpion201150 » Fr 12.04.13 12:43
ja ok, aber ich wüßte doch gern wie man die kupplung wieder gängig machen kann.
