Auspuff undicht
Martin
Schattenparker
Auspuff undicht
Beitrag von Martin » Mo 30.09.02 21:10
servus an alle profis,
ich hab ein problem mit meinem pug (205 1.6 Bj. 92)
der auspuff zieht zwischen kat und mittelschalldämpfer luft. hab alles schon zerlegt, abgeschmirgelt und wieder zusammen gebaut. Nur der wird nicht richtig dicht! Ich weiß leider keinen rat mehr.
mfg martin
liondriver
Kit...
Beitrag von liondriver » Mo 30.09.02 21:25
Hi Martin!
Geh mal in den Fachhandel und besorg Dir eine Dose "Auspuffkit". Keine Ahnung wie das Zeug genau heißt. Das ist so'ne graue Masse in 'ner flachen Dose & hat die Eigenschaft, daß sie mit steigender Teperatur fest wird & alles abdichtet. Denke, daß Du dann keine Probleme mehr haben wirst...
Patrick
Skyflyer
re: Kit...
Beitrag von Skyflyer » Mo 30.09.02 21:29
Denn kriegst du nicht nur im fachhandel auch im baumarkt der heißt Auspuffkit (schlicht und einfach) und er müßte den problem lösen kostet ca 4-6€
>Hi Martin!
>Gruß
>Patrick
Martin
Schattenparker
re: Kit...
Beitrag von Martin » Mo 30.09.02 21:33
das zeug hab ich mir auch schon mal geholt. hat eine woche gehalten. der auspuff zieht aber direckt am konus luft. mittelschalldämpfer ist neu. ESD und KAT sind alt. ist aber erst seit einiger zeit so. das hört sich nur recht bescheiden an wenn der auspuff luft zieht
Phil205gti
Wischwasservergesser
also..
Beitrag von Phil205gti » Mo 30.09.02 22:49
ne dichtung holn hilft evtl wenns sowas gibt.
ansonsten bläßt der evtl vor dem kat? dann ist evtl der kat zu, vielleicht ist auch dein esd nen bischen zu, und der bläßt deswegen schon da raus.
Martin
Schattenparker
der auspuff bläßt nicht sondern zieht luft (o.t)
Beitrag von Martin » Di 01.10.02 21:54
Phil205gti
dann bekommst du ja top au werte :) (o.t)
Beitrag von Phil205gti » Di 01.10.02 22:28
Martin
Schattenparker
nur die AU werte sind zu gut : ))
Beitrag von Martin » Di 01.10.02 23:14
Der Tüv ist dann immer am werkeln die wieder hin zu kriegen. Hab den moter bei der letzten au (vor 14 tagen) richtig heiß gefahren. als der das prügerät anschließt und die werte messen will gab's nur nen kopf schütteln. "die werte sind zu gut. das ist noch zukunftsvision". also muß ich den wieder dich bekommen. außerdem hört man das. ist kein schöner sound für nen sport auspuff.
