Alex205GTI
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 35649
von Alex205GTI » Di 09.10.18 07:13
Hi Kris,
das heißt du hast bis jetzt keine Probleme mit der AU bekommen, bei einem "Billig-Kat"?
205 GTI, the legend never dies
- Urgestein
von Kris » Di 09.10.18 10:25
Nö. Nicht im Allergeringsten.
Der Kat wird schnell warm und liefert seit Jahren allerbeste CO-Werte. Mein Tüver sagt immer: wie ein Neuwagen.
Klar, Lambdasonde hab ich auch regelmässig neu gemacht. Und hier kein Bastel/NoName-Kram sondern original Bosch mit vorkonfektionierten Steckern.
Das merkste auch am Verbrauch. Mein Bolide braucht trotz seiner weit über 300tkm kaum mal mehr als 8 Liter.
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Di 09.10.18 10:55
Hi Kris,
ist bestellt.
Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen, und vor allem bei dir, für die Unterstützung bedanken.
Wenn der Kat. eingebaut ist melde ich mich nochmal.
Gruß Alex
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Di 16.10.18 20:08
So, der Kat ist eingebaut und die Leistung ist wieder da. Das ganze Innenleben war zerbröselt.
Wie beommt man die konische Gewebedichtung vom Krümmer zum Kat dicht?
Kann man da auch Montagepaste dran machen?
alex m
- Lenkradbeißer
von alex m » Mi 17.10.18 08:57
Alex205GTI hat geschrieben: ↑Di 16.10.18 20:08
Dichtung kann man neu kaufen ... würde ich gar nicht dran rumpfuschen.
Zumal das durch den ständigen Lastwechsel dann eh nicht dicht bleibt.
Konusdichtung
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 17.10.18 18:25
Klar, geht auch mit Silikon:-)
Nene... Sowas macht man pauschal neu, und zwar den kompletten Konusdichtsatz:
Kostet bei mir schlanke 13 Taler und liegt am Lager...
VF34H5FWC9S197117
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Mi 17.10.18 20:48
Hi, natúrlich habe ich die Konusdichtung neu gemacht. Die erste hat es irgendwie verdrückt.
Habe auch einen kompletten Satz verbaut. Heute nochmal ne neue Dichtung eingebaut und ist dicht.
Probefahrt vor der Winterpause war erfolgreich und hat total Laune gemacht. Endlich wieder das alte GTI Feeling
Als nächstes kommt die Ölwanne dran, die sifft und die Antriebswellen klackern etwas.
Gruß Alex
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Mo 25.03.19 10:24
Hallo zusammen, ich muss das alte Thema nochmal rausholen.
Am Wochende habe ich mal eine Bewegungsfahrt machen wollen, bin aber nicht weit gekommen.
Das Auto sprang schon schlecht an und ich musste etwas "orgeln", danach schien alles OK.
Nach einiger Zeit fing er an, beim Beschleunigen, stark zu ruckeln und die Motorleuchte ging kurzzeitig an. Dieses tat er mehrmals bis er nicht mehr ansprang. Jetzt ging die Motorleuchte nicht mehr aus. Abgeschleppt und Zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts hinterlegt. Nach ein paar Stunden nochmal gestartet und siehe da, ohne Probleme angesprungen, jedoch brennt immer noch die Motorleuchte. Traue mich jetzt erst mal nicht zu fahren.
was kann die Ursache für dieses heftige ruckeln sein? Können das Zündaussetzer sein?
Gruß Alex
- Urgestein
von Kris » Di 26.03.19 10:35
Wenn die Lampe angeblieben ist - dann MUSS ein Fehlercode gespeichert sein.
Sporadische/unwichtige Fehler werden direkt beim Fahren ausgeblinkt, gravierende Fehler werden gespeichert, was die dauerhaft leuchtende Lampe rückmeldet.
Zündaussetzer kann die Motronic eher schlecht bis gar nicht erkennen. Selbst wenn der Bull auf 3 Pötten rennt, bleibt die Lampe aus. Insofern würde ich auf einen Fehler im Bereich Gemischaufbereitung tippen. Starkes Ruckeln ... kann Falschluft sein. Wenn er kalt anspringt, warm aber ausgeht, dann kämen auch der Temperaturfühler bzw. dessen Verkabelung in Betracht.
Wie oben schonmal erwähnt, ist auch das Magnetventil vorm Aktivkohlefilter gut für solch massive Fehlerbilder.
Lies nochmal aus - da MUSS ein Fehler gespeichert sein.
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Mi 27.03.19 09:57
Hi Kris,
gestern habe ich nochmal ausgelesen, definitiv kein Fehler drin und die Lampe ging sofort nach dem Starten aus, so wie es sein soll.
Allerdings ging er nach ein paar Sekunden von alleine aus und sprang nicht mehr an. Werde die ganzen Punkte nochmal abarbeiten und auch das Tankentlüftungsventil checken.
Melde mich dann wieder.
