Roy206 hat geschrieben: ↑Di 11.04.23 23:10
Was kann ich dagegen machen
zündung aus, dann bleibt das lämpchen dauerhaft aus.
sorry, mußte sein
ich kenne nun den tacho vom 206 nicht, aber ein handbuch wird sich im netz ja wohl finden lassen, in der servicebox auch unter dokumente frei zugänglich wählbar.
wie eben schon erwähnt, abs oder esp fehler. ohne auslesen kannst nur erst mal die kabel zu den sensoren prüfen ob da kein bruch vorliegt.
