Peugeot 306 Seilzug mechanisches/manuelles Verdeck
bibo
Beitrag von bibo » Fr 04.07.25 09:51
Peugeot 306
Seilzug mechanisches Verdeck
Hallo in das Forum
Ich habe mir einen weiteren Peugeot 306 Cabrio gekauft....
1997er 16er Maschine
Er ist nach 20 Jahren Garage neu belebt worden.
Technik - Dach usw. wurde erneuert.
Leider habe ich gerade gesehen, dass sich der Seilzug
vom Griff Innenseite Sitzbank zur Entriegelung des Verdeckkofferraumdeckels verabschiedet. Wird wohl bald ganz reißen.
Fragestellung
1.
Hat jemand eine Idee, ob es ihn neu gibt ?
2.
oder ein Bild, wie er im Griff befestigt ist,
so dass ich einen universalen nutzen könnte ?
Ich möchte ihn jetzt nicht aufmachen,
dann ist er wohl ganz hin....
Vielen Dank
Bibo
offen fahren - einfach nur schööööön
bibo
Re: Peugeot 306 Seilzug mechanisches/manuelles Verdeck
Beitrag von bibo » Sa 05.07.25 21:21
so, gebe mal selber die Lösung :lach:
- heute zuhause angekommen und Seitenverkleidung aufgemacht... :->:
So ist es doch sehr eindeutig, wie leicht es zu beheben ist.... :sieg:
zu kompliziert gedacht
--- die elektrischen Dächer haben da ja an beiden Seiten einen Ring aufgepresst....
Der Griff sieht nicht nur aus wie ein Türgriff - er ist identisch mit den Griffen
der Türen vom Cabrio 306 - es passen wohl alle Seilzüge, die im Peugeot 306 Türen verbaut wurden
oder wie ich es löste :idea:
- Fahrradbremszug
Mutter mit fester Scheibe, damit der dünne Zugnippel nicht durchgeht...
so von unten durch die Öffnung vom Griff ziehen.... sollte länger halten.
Ps - den originalen gibt es nicht mehr...
Gruß Bibo
Beitrag von obelix » Sa 05.07.25 23:04
Hast Du Bilder gemacht?
Das wäre ganz toll.
bibo
Beitrag von bibo » So 06.07.25 21:05
Werde nächstes Wochenende Bilder einstellen....
Beitrag von obelix » Mo 07.07.25 18:17
:lach:
bibo
Beitrag von bibo » So 13.07.25 11:06
Moin
nun die versprochenen Bilder
Vorweg
Der originale Seilzug hat am Griff einen Bogen zum einhaken. Maße siehe Bilder...
Am Verschlussmechanismus gibt es eine Schraube mit Loch und dann halt Mutter mit Scheibe,
so wird der Zug eingestellt.... habe ich nicht fotografiert.
Tipp
1 - zieht den Zug erst aus der Karosse, wenn ich den neuen mit z.B. Klebeband mit durchziehen könnt.
2 - ich habe am Mechanismus einfach eine zusätzlichen Draht befestigt.... der ist jetzt am Rand der Seitenverkleidung.
Sollte es also noch einmal reißen, könnte ich so den Deckel öffnen
Der Dateianhang IMG20250713071712.gif existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20250707_112323.jpg existiert nicht mehr.
bibo
Beitrag von bibo » So 13.07.25 11:08
das mit den Anhängen ist nervig... entweder zu groß oder nach Vorschau ist nur noch ein Bild da....
bibo
Beitrag von bibo » So 13.07.25 11:14
Der Draht hat einfach ein Plättchen erhalten....
