Hilfe!!! Zahnriemenwechsel 2.0 16V RFV XU10J4R
Skatey
Re: Hilfe!!! Zahnriemenwechsel 2.0 16V RFV XU10J4R
Beitrag von Skatey » So 26.10.08 10:56
Ich habe glaube ich das Teil gefunden ist unten im zylinderkopf im Ölkanal drin
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » Mi 10.09.25 14:58
Hallo habe gerade diesen interessanten Beitrag entdeckt, weil ich meinen Zahnriemen nun auch wechseln muss.
Kann mir jemand ein Bild von einer Anleitung senden, z.B. Autodata? Ist ein 2000er 306 Cabrio mit 2.0L 16V XU10J4R Motor.
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
Beitrag von 406 D » Fr 12.09.25 09:38
also eine anleitung habe ich auch nicht, bei meinem werde ich es demnächst machen lassen.
gefunden habe ich das: viewtopic.php?f=9&t=96935&start=10
bei yt gibt es einige videos, allerdings nicht vom 2 liter motor.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » Sa 13.09.25 13:31
Vielen Dank für das Link!
Ich habe mir über Kleinanzeigen noch so ein altes Zahnriemen Buch bestellt. Mal sehen, ob es hilft.
Grüße,
Mr Silverball.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 12.10.25 10:56
hier ein kleines Update:
Ich stecke fest.😵💫
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle lösen kann. Stattdessen dreht sich die ganze Scheibe mit.
Ich gehe davon aus, dass die Schraube ein normales und kein Linksgewinde hat?
Grüße,
Mr Silverball.
partnerle
Beitrag von partnerle » So 12.10.25 17:57
Wenn du dir mit der Richtung sicher bist, Schlagschrauber?
Wer bremst hat Angst.
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » So 12.10.25 18:26
Gang einlegen und von der Assistentin die Bremse treten lassen, dann sollte doch der ganze Antriebsstrang blockiert sein.
