Seite 2 von 3
Re: RT4 fährt sporatisch nicht hoch!
Verfasst: Di 10.03.15 14:22
von Fraser
Vergiss aber nicht, das du das MBR etc mit kopieren musst, ich bin gespannt.
Verfasst: Di 10.03.15 17:25
von Boombasti82
MBR??? Was ist das???
Verfasst: Di 10.03.15 17:33
von mattnmeng
Boombasti82 hat geschrieben:MBR??? Was ist das???
Master Boot Record
http://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
Verfasst: Di 17.03.15 16:10
von Fraser
Gibt es schon was zu berichten?
Verfasst: Do 19.03.15 12:27
von Boombasti82
Platte ist da. Adapter um das Teil am Laptop anzuschließen auch.
Habe in verschiedenen französischen Foren Einträge zu dem Thema gefunden. Scheint, wenn man das so nenen kann, problemlos zu gehen.
Am WE werde ich die alten Platte ausbauen und mit Hilfe eines Programmes komplett Spiegeln, inkl MBR und dem ganzen anderen drum und dran.
Sollte das nicht funktionieren werden ich es nach dem Tutorial aus dem französischen Forum machen.
Sobald ich news hab geb ich bescheid
Festplatte RT4 erfolgreich getauscht!
Verfasst: So 22.03.15 01:51
von Boombasti82
ICH HABE ES GESCHAFFT!
Habe heute Nachmittag die HDD aus meinem RT4 ausgebaut. Mit HDClone 5.0 einen Klon auf einer externen Festplatte erstellt. Danach die SSD Platte angeschlossen und von der Externen wieder auf die SSD geklont. Kurz die Partitionen verglichen ob alles passt. Danach wieder alles zusammen gebaut. Wichtig damit es überhaupt funktioniert, ist die 4 Pins an der NEUEN Festplatte die für die Master/Slave Zuweisung abzuzwicken. Sonst bootet nichts!!!! Danach RT4 wieder eingebaut und es lief!!!
Alles war wie zuvor auch. Nur Datum und Uhrzeit musste ich wieder einstellen.
Ich muss zugeben...ohne die Tipps aus dem französischen Forum
www.planete-citroen.com hätte ich das nicht auf die Reihe bekommen.
Gute Nacht und einen schönen Sonntag
Verfasst: Fr 27.03.15 22:38
von Fraser
Merkst du einen unterschied,boot Zeit etc ?
Verfasst: Di 31.03.15 09:12
von Boombasti82
Ja, ist auf jeden Fall zu merken. Wenn ich den Zündschlüssel herum drehe ist das Radio innerhalb weniger Sekunden hochgefahren. Der Startvorgang geht auf jeden Fall deutlich schneller.
Verfasst: Mi 06.05.15 21:17
von Boombasti82
Für alle die den Tausch nicht selbst machen wollen (oder können).
Hier der Link:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ?ref=myads
Verfasst: So 13.12.15 09:08
von Fraser
Habe bei mir gestern die Platte getauscht, da die alte den Geist aufgegeben hat. Leider kommt nur der Löwe, dann fährt der Bildschirm wieder ein, dass wars, jemand eine Idee?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
