Hey!
Eine zu hohe Spannung kommt von der Lima, wenn der integrierte Spannungsbegrenzer kaputt ist. Miß doch einfach mal nach. Wenn Du bei hohen Drehzahlen mehr wie 15V mißt ist das Teil hinüber. Davon gehen halt die Lampen kaputt, da sie ja für 12V gedacht sind. Kann sein, daß sie das einige Zeit mitmachen, aber es verkürzt halt ihr Leben. Ist die eine kaputt gegangen, dauerts nicht lange, daß die andere auch kaputt ist. Ich tausche aber auch nur das was kaputt ist, laß mal. Also, check erst mal die Spannung. Aber Vorsicht! Erst die (+)Prüfklemme direkt an die Lima anschließen & dann Masse(-) am besten an den Motorhaken (oder Minuspol der Bat.) anklemmen. So, nun Finger weg von der Lima, Motor starten. Hilfsperson gibt etwas Gas, so daß er in den oberen Drehzahlbereich kommt. Du schaust Dir dann den Wert auf dem Spannungsprüfer an. Alles klar nun? Wenn nicht, dann frag...
Patrick
Service
