Frage zum endstufe
Darzl309
re: VORSICHT!!!!!
Beitrag von Darzl309 » So 07.09.03 21:22
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Es würde keinen Unterschied machen, ob du die Sub in Reihe und dann an die Endstufe oder halt einzeln an die Endstufe hängst. Kommt beides aufs gleiche raus.
Wenn du keine Trennwand hast, mußt du schaun, daß die beiden Subs gleich gepolt sind, Ansonsten zieht der eine rein und der andere raus und damit löschst du dann den Basspegel nahezu aus. Du kannst es ja einfach mal probieren. Den Unterschied wirst du hören!
Der Vorteil eine Trennwand wäre aber, daß wenn ein Woofer mal nicht mehr funzt, der andere dann immer noch sauber spielt.
MfG
echolot306
re: VORSICHT!!!!!
Beitrag von echolot306 » So 07.09.03 21:43
>Moin.
>MfG
ich dachte weil die subs ja dann quasi als stereo fungieren wenn ich jeweils einen an einem kanal habe z.b k3 + k4 ..weil bei manchen liedern gibts ja einen basswechsel bzw eine rechts / links schwankung in der musik also hab ich jedenfalls schon des öfteren festgestellt bei techno liedern ...daher die vermutung das sie sich in die quere kommen könnten ..wobei der einer von beiden ja in den wechsel-phasen aus wäre ..mmmh kann auch sein das ich nur zu weit denke oder das gar nicht zu sagen hat
Sr.Herms
Dämpfungsfaktor halbiert
Beitrag von Sr.Herms » So 07.09.03 22:49
>Moin.
>Das mit der Parallelschaltung funzt nicht so, wie ihr euch das zurechtlegt.
>Wenn ihr 2 Woofer mit je 4 Ohm parallel schaltet, habt ihr eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm. Wenn die nochmal gebrückt an die Endstufe kommen, wird jeder der Kanäle nur mit 1 Ohm belastet.
>Bräuchtest daher eine 1Ohm stabile Endstufe.
>Könntest also die beiden Woofer in Reihe hängen (4 + 4 = 8Ohm) und dann gebrückt an die Endstufe (also 4Ohm pro Kanal), oder sie gleich so wie síe sind, einzeln an die Kanäle.
>Des weiteren mußt du bedenken, daß beim Brücken der Endstufe zwar mehr Leistung zur Verfügng hast, aber sich der Dämpfungsfaktor der Endstufe halbiert. Das ergibt dann nen unkontrolliertes Hin- und Herschwingen des Woofers.
>MfG
Mal ne frager da ich meinen Sub ja auch gebrück laufen lasse-heißt das also auch das ich jetzt bei meinem Sub nur den halben Dämpfungsfaktor habe oder wie!Oder passiert es nur wenn man zwei subs an einem gebrückten Kanal hat?
Wäre über eine Erklärung warum und wann sich dieser Dämpfungsfaktor halbiert sehr dankbar!
Gruß Sr.Herms
Darzl309
re: Dämpfungsfaktor halbiert
Beitrag von Darzl309 » Mo 08.09.03 21:55
Moin.
Der Dämpfungsfaktor ist eine Größe, die einen Aspekt im Verhältnis zwischen Verstärker und Lautsprecher darstellt.
Der Dämpfungsfaktor ist eine dimensionslose Zahl, z.B. 200.
Der Dämpfungsfaktor stellt das Widerstandsverhältnis des Lautsprechers zum gesamten Stromkreis dar.
Der Stromkreis besteht aus:
1. dem Innenwiderstand des Verstärkers
2. dem Kabelwiderstand des Kabels vom Lautsprechers und wieder zurück
3. dem Übergangswiderstand an den jeweiligen Kontakten. Dieser Übergangswiderstand sollte so klein wie möglich sein, und wird deshalb meistens auch nicht berücksichtigt.
4. eventuellen Vorwiderständen in der Weiche
5. weitere Kabel in der Box bzw. Leiterbahnen, und weiteren Kabeln in der Box. Der Einfluß dieser Größen kann meistens ignoriert werden, sonst taugt die Konstruktion sowieso nichts.
6. dem Gleichstromwiderstand der Schwingspule des Chassis
7. letztendlich der Impedanz der Schwingspule des Chassis
Der Dämpfungsfaktor gibt nun das Verhältnis der Impedanz der Schwingspule des Chassis gegenüber der Summe aller anderen (leistungsfressenden) Komponenten im Stromkreis wieder.
Je höher der Dämpfungsfaktor ist, desto besser, desto besser ist die "Ausbeute", desto mehr Leistung kann an den Lautsprecher transportiert werden.
Die Halbierung erfolgt nun daher, da du nur die halbe Impedanz anliegen hast. Also immer wenn du brueckst, halbiert sich der DF.
Alle Klarheiten beseitigt???
MfG
Darzl309
re: VORSICHT!!!!!
Beitrag von Darzl309 » Mo 08.09.03 22:00
Moin.
Naja von der Warte aus hab ich es noch nicht betrachtet. Aber es ist auch wieder die Frage, inwieweit die Frq. untern 100 Hz noch als Stereosignal vorliegen. Am besten waere ne bauliche Trennung. Dann bist du auf der sicheren Seite. Zwar hast du bei grossen Volumina eine groessere Gehaeuseguete, aber da wirst du klanglich keinen grossen Unterschied feststellen.
MfG
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » Di 09.09.03 01:05
>Hi!
Dank dir für die Ausführliche Erklärung!
Hab mal wieder einiges dazugelernt!
Gruß und Dank
Sr.Herms
