								seppeli
								von seppeli » Do 18.01.07 11:32
			Hi! Zwecks dieses Spezialwerkzeug für die Zahnriemenspannung...
Was stimmt denn nun?
Vierkant 8mm mit hebel 80mm oder 100mm ?
Gewicht wird immer mit 1,5kg beschrieben... aber in meinem buch steht hebel 100mm, ihr sagt 80mm. Was stimm nun?
Ein längerer habel würde die spannung ja ziemlich verfälschen, bei 20mm macht das schon etwas mehr spannung aus.
Wer ist peugeot fachmann bzw. hat sowas von peugeot mal ausgeliehen?
Mfg,
Felix
								seppeli
								von seppeli » Mo 22.01.07 13:51
			Nochmal...
in den originalen Serviceunterlagen von Bosch steht:
Hebel 100mm, Gewicht 1,5kg. --> Nur für TU motoren...
Wie sieht es bei den XU Motoren aus?
Habe einen XSi, 2L 97kw... und möchte da auch ein Spannwerkzeug bauen.
Gibt es eine Tabelle in der man SEEM in nötiges gewicht umrechnen kann?
Grüsse,
Felix
