Seite 4 von 6
Re: Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
Verfasst: Fr 29.04.11 11:12
von Philli--007
306Cab hat geschrieben:Die Felgen mit ET20 wie im GA passen ohne Änderungen ans Auto. Schrauben brauchst du die mit Flachbund. Sind die gleichen wie am 406er auch mit 35mm Schaftlänge. Somit sollte alles klar sein
Also, wenn Du hier nicht der Guru, zum Thema 306 Cabrio, bist, dann weiß ich auch nicht!!!
Vielen Dank für all die sehr hilfreichen Informationen!
Verfasst: Fr 29.04.11 13:41
von 306Cab
Naja, ist die Erfahrung
In 9 Jahren Cabrio schnappt man manches auf und macht einiges durch
Verfasst: Mo 02.05.11 23:01
von jamos
laut Verkäufer sollen die hier auf mein Cabi passen. Was ist eure Meinung? Geht da Plug&Play?
Felgen:
http://www.peugeotforum.de/marktplatz/d ... t_id=18946
Greetz
Ben
Verfasst: Di 03.05.11 00:10
von 306Cab
7x17 ET25 könnte gerade so passen. Aber die Reifen mit 225/45/R17 sind mMn zu groß. 205/45/R17 oder 215/35/R17 sind eher was für den 306
Verfasst: Di 03.05.11 10:15
von Wagi78
306Cab hat geschrieben:7x17 ET25 könnte gerade so passen. Aber die Reifen mit 225/45/R17 sind mMn zu groß. 205/45/R17 oder 215/35/R17 sind eher was für den 306
Die Kyro 7 Felgen für das 306 Cabrio haben ET12 und die Reifengröße ist 205/40/17 (keine andere Größe freigegeben), mit einer Höhe von 45 wird es knapp im Radkasten.
Hier sind die Gutachten :
ET : 25
http://alutec.de/alutec_2007/index.php? ... &Itemid=64
ET : 12
Die Felgen aus dem Marktplatz könnten zwar passen (wobei ich glaube das bei der ET es hinten schon schleifen könnte), aber mit dem eintragen wird es Probleme geben, da der 306 nicht im Gutachten steht und wenn ich bedenke wie sich die TÜV Prüfer hier schon anstellen, wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Die Reifen kannst du auf jeden Fall nicht gebrauchen, zu breit und zu hoch.
Eventuell klappt es per Einzelabnahme, die ist aber teurer.
Gruß Daniel
Verfasst: Do 05.05.11 19:41
von hiho
Hallo.
schau dir mal meine an sind 17 Zoll auf 205/40 Reifen und haben wenn ich recht erinner Et 12 ,die passen perfekt und ist immernoch maßig platz unter den radkästen.
hier der Link
http://www.kamann-autosport.com/images/ ... s/styx.jpg
gruß
Verfasst: Di 17.05.11 19:31
von bnmondi
Hallo 306 Freunde,
Bleiben wir mal beim Thema, mein TÜV Mensch sagt, die Ouragan Felgen 6*16" mit ET 20 trägt er mir nur mit 5mm Platten ein. Er beruft sich dabei auf ein internes Vergleichsgutachen. Das sich hier im Umlauf befindliche Gutachten ist nicht für meinen Fahrzeugtyp (7 NFT). In dem Gutachten ist nur der Typ 7 NFZ angegeben. Was kann ich tun.? Hat jemand die Felgen eingetragen? Möchte mir die Spurplatten und damit verbunden, die längeren Radbolzen eigentlich ersparen.
Verfasst: Di 17.05.11 20:52
von stefan406
ich hätte da noch einen Satz 16er vom Coupe liegen, mit 195/45 R16 Reifen. (Reifen 1 Sommer gefahren)
Habe ich selbst auf einem 306 Kombi gefahren. Fotos siehe Link.
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=1026
Bei Interesse einfach melden mit Preisvorstellung.
Verfasst: Di 17.05.11 21:47
von 306Cab
bnmondi hat geschrieben:Hallo 306 Freunde,
Ich hatte die Felgen bei meinem Cabrio eingetragen. Ohne Distanzen.
Mittlerweile wieder eingetragen als WR mit 10mm Disanzen pro Felge wegen der Brembos
Kann dir eine Kopie vom Schein schicken wenn dir das hilft
Verfasst: Di 17.05.11 23:48
von bnmondi
Hallo 306cab,
Das ist nett von Dir, aber dem TÜV Menschen wir das nicht reichen. Du hast einen 97er (NFZ, wenn ich mich nicht täusche), der steht ja in dem Gutachten steht. Meiner leider nicht.
