Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
SRI-sonstnix
Re: Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
Beitrag von SRI-sonstnix » Di 08.05.07 20:53
Es ist vollbracht!!!!!!!!!!
Er läuft!!! :lach:
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!
Löwen über alles!!!!!!
Garo
Beitrag von Garo » Di 08.05.07 21:36
Hast du die neuen Kolben mit Laufbuchsen eingebaut?Hats dann geklappt?
Gruß Tino
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Mi 09.05.07 16:18
Hallo Tino! Ja, hat alles geklappt! Er läuft nur nicht ganz sauber! Der Leerlauf schwankt, geht manchmal aus, wenn ich vom Gas gehe! Und wärend der Fahrt mit gleichen Touren, wenn ich dann Gas gebe, kommt manchmal erst ein Loch!!!
Ach ja, irgendwas ist mit der Temperturanzeige faul.
Wenn ich die Zündung an mache, geht sie, und wenn er läuft fällt sie wieder runter!
Was könnte das sein? :gruebel:
Garo
Beitrag von Garo » Mi 09.05.07 17:54
Denke das die Temp.Anzeige falsch angeschlossen ist oder ein Massefehler hat.Ich komme demnächst mal vorbei.
Beitrag von Kris » Mi 09.05.07 18:01
yupp, klingt als sei der schalter für die warnlampe auf dem instrument angeschlossen.
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Mi 09.05.07 20:56
Nee, vertauscht sind sie nicht, soll da ein Kabel putt sein?
Aber warum geht dann die Anzeige bei Zündung?
Und noch einen Bock hab ich geschossen! :D
Ich hab die Servoleitung geknickt,(sollte ne Biegung werden)!
Dadurch würg ich den Motor beim Rangieren ab!?! Vermute ich jedenfalls!
Da ja die Pumpe beim MI über die Nockenwelle läuft, nehm ich an, daß die Pumpe durch den Knick nicht richtig laufen kann und den Motor bremst!
Wär das möglich???
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Mi 09.05.07 23:32
SRI-sonstnix hat geschrieben:Es ist vollbracht!!!!!!!!!!
Er läuft!!! :lach:
servus!
na dann glückwunsch! :lach:
hab ich dir ja gesagt... :floet:
wegen deinem leerlaufproblem und dem schwanken, säuber mal gründlich den leerlaufsteller... wenn da etwas ölschlamm drin ist, dann klebt der und regelt nicht sauber...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
