				Wischwasser kommt nicht
				Verfasst: Sa 09.10.10 13:16
				von Lizard21
				Hallöchen!
ich bin neu Hier im Forum und habe direkt einmal eine Frage an Euch!
Und zwar habe ich folgendes Problem bei meinem Peugeot 106:
Wenn ich den Hebel für die Wischwasserpumpe betätige ertönt zwar das Geräusch dass die Pumpe pumpt, aber es kommt kein Tropfen Wasser aus den Düsen. Weder vorne noch hinten. Sie wasserschläuche habe ich alle schon durchgepustet und auch die Düsen gereinigt. Eine Verstopfung kann ich also ausschließen.
Meint Ihr die Pumpe ist im Eimer? Aber dann würde doch das Pumpgeräusch nicht da sein oder?
MfG
Lizard21
				Re: Wischwasser kommt nicht
				Verfasst: Sa 09.10.10 13:20
				von Schoeneberg30
				Hast du mal kontrolliert ob das Wasser überhaupt durch fliest? Bei meinem Bruder waren die Schläuche undicht und das Wasser ist schon im Motorraum ausgetreten und nicht angekommen. Also mal bei offener Haube drücken meine ich.
				Verfasst: Sa 09.10.10 14:17
				von Lizard21
				ja hab ich grade gemacht.
du scheinst recht zu haben, es kommt kein wasser. es scheint als läge es dierekt am wasserbehälter oder so. Kann es sein dass da iwas verstopft ist? wie kann ich das am besten Prüfen?
				Verfasst: Sa 09.10.10 22:53
				von Schoeneberg30
				Die Pumpe sitzt meines Wissens nach unter dem Wischwasserbehälter im Radkasten unter der Verkleidung vorne rechts. Vielleicht hilft ein Blick von unten, wenn Jemand drückt und farbiges Wasser rein um zu sehen, ob sich was tut und wohin tut.
				Verfasst: So 10.10.10 07:49
				von P106xr
				Zieh doch die Schläuche von der Pumpe ab und guck ob die überhaupt was rausdrückt. Farbiges Wasser wirds wohl nicht brauchen, das Wischwasser ist ja heutzutage bunt genug.
				Verfasst: So 10.10.10 12:52
				von 205_JETI
				Hi
Da ist das Flügelrad von der Welle gelöst. Haben die Pumpen öfters. Der Motor dreht zwar die Welle, aber die Pumpflügelchen bleiben stehen.
Da hilft nur ne neue Pumpe oder eine vom Autoverwerter.
Alex
				Verfasst: Di 06.09.11 22:45
				von Fero
				205_JETI hat geschrieben:Hi
Hab bei meinem 106er das Problem auch. Es war so, dass es immer länger gedauert hat, bis Wasser kam, und zwar sowohl vorne als auch hinten. Am Schluss kam nix mehr. Undicht scheint aber nix zu sein, sonst hätte ich das wohl gesehen, als ich mal im Stand getestet hab. Ob der Druck immer geringer wurde, kann ich jetzt nicht sagen, könnte aber sein. Hinten war er sowieso immer fast Null, das Wasser lief einfach nur so runter. Weiß nicht, ob das der Normalzustand ist.
Wenn es also immer länger gedauert hat, kann das auch mit dem Flügelrad zu tun haben? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Entweder ist es ab oder dran, dann dürfte von jetzt auf gleich nichts mehr kommen. Aber so? Zunehmende Verstopfung?
				Verfasst: Mi 07.09.11 14:50
				von roku
bei meinem 306 Break ist alles etwas kurrioser, es gibt 3 stellungen des Hebels das die Pumpe läuft, eine für hinten und 2 für vorne ;D
bei beiden vorderen läuft die pumpe, aber nur eine stellung gibt auch wasser aus.
				Verfasst: Mo 10.09.12 17:37
				von Boraner
				Hallo, ich muss das mal wieder nach vorne holen.
Ich hab auch das problem mit der Pumpe, aber es kommt noch Wasser vorne, aber nur ein hauch ^^
Hinten kommt es aber so wie es soll.
Ist das eine verstopfung vorne, oder ist die Pumpe defekt ?
MfG
				Verfasst: Mo 10.09.12 23:16
				von Rostigernagel
				Nabend,
....ganz dünne nähnadel in die düsen stecken....wird wohl nur ne verstopfung sein.
Schläuche mal saubermachen.....frei nach Motto: das billigste zuerst.
btw, hatte ich auch, bei mir warens nur die düsen.
