STOP Anzeige blinkt
Verfasst: Mi 19.01.11 15:24
von kaufikauf
Hallo an alle!
Habe in meinen 206er Bj. 2002 eine Anlage einbauen lassen vom Musikbahnhof in Pirmasens(sehr empfehlenswert). Dieser meinte dann aber zu mir dass beim Start zweimal das Stop-Signal leuchten würde und dies wäre nicht normal. Aber elektronisch geht alles ohne Probleme. Was meint ihr dazu?
Gruß kaufikauf
Re: STOP Anzeige blinkt
Verfasst: Mi 19.01.11 20:52
von Peugeot_tiger
Hi
Mehr Info über Motor wäre nicht schlecht.
Benzin oder Diesel.
Stimmt der Kühlmittelstand , Ölstand , Bremsflüsigkeit -->OK .
PT
Verfasst: Mi 19.01.11 21:45
von Holle
ist da neue radio mit dem bus-stem verbunden ? richtige adapter dazwischen ?
Verfasst: Mi 19.01.11 23:12
von kaufikauf
Hallo
nunja ob es richtig verbunden wurde kann ich nicht sage, aber alles funktioniert einwandfrei! Aber jetzt wo du es sagst ist mir aufgefallen dass das Radio bei jedem Start beim ersten Lied auf dem 'USB Stick anfängt und die Uhrzeit auch sich wieder auf 0:00 stellt wenn der Motor längere zeit aus war. Und die Flüssigkeiten scheinen auch zu stimmen zumindest bekomme ich nach dem Starten keine Warnzeichen mehr. Auf dem TÜV war er auch erst vor 100km. Es ist ein Benziner mit 75 PS. Stören tut das ja nicht dachte mir nur Vorsicht ist besser als Nachsicht.
MFg
Verfasst: Do 20.01.11 11:14
von kubi
Endlich mal jemand aus Pirmasens;)
Wenn er alles richtig angeschlossen hätte, müsste dein Radio eine CD bei dem Lied weiterspielen, wo es aufgehört hat beim Auto abstellen.
Kann sein, dass er die Stromstecker im bus-adapter falsch angeordnet hat.
War bei mir auch, habs schnell umstecken lassen und ging alles prima.
Verfasst: Do 20.01.11 11:18
von InformatiX
wenn die uhrzeit jedesmal wieder gelöscht wird, hat er mindestens zünd- und dauerplus vertauscht......
hingehen, prüfen lassen...
wenn die stop-lampe vorher nicht an ging, kanns nicht sein, dass sie nach einem radioeinbau durch eine fachfirma brennt..
grüße
steffen
Verfasst: Do 20.01.11 14:20
von kaufikauf
hallo
nein das stop signal blinkte vorher schon! Brauch ich jetzt so einen Adapter das das Radio Dauerstrom bekommt?
