Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
Beitrag von 306Cab » Mi 02.02.11 13:31
Die Ouragan in 6,5x16" ET20 die es auch auf dem 406 gab wurde bei den Baujahren 99-02 als Option angeboten.
Für den 306 in Verbindung mit 205/45/R16 Bereifung.
Im Zubehör finden sich genug Felgen mit der ET 10-ET20 die ohne KArosseriearbeiten an den 306 passen.
Zur Not kann man auch nach Felgen vom Citroen suchen.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 02.02.11 17:16
306Cab hat geschrieben:Die Ouragan in 6,5x16" ET20 die es auch auf dem 406 gab wurde bei den Baujahren 99-02 als Option angeboten.
Man lernt nie aus.
306Cab hat geschrieben: Im Zubehör finden sich genug Felgen mit der ET 10-ET20 die ohne KArosseriearbeiten an den 306 passen.
Ja, neu kann ja jeder. :-) Mit dem nötigen Kleingeld findet man natürlich 16er für den 306 samt passender Reifen, aber so wie ich den TE verstanden hab, will er ja schmales Geld ansetzen, und gebraucht findet sich nach meiner Erfahrung vieeel mehr für Golf etc als für den Pug.
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Beitrag von Kurzer » Sa 05.02.11 20:44
Ob die nun Serie sind oder als optionales Zubehör zu kaufen waren ich habe 16 Zöller original drauf auf dem Cab von Peugeot Typ Avantage mit Peugeotemblem auf dem Deckel. Mit 205/45 16. Ist eine 7x16 ET15.
hier vielleicht mal ganz hilfreich: http://www.peugeotperformance.net/tunin ... heels.html
Wenn interesse besteht möchte die eh verkaufen. Sind neue Reifen bei.
Stelle ich bald mit Fotos bei biete ein. Oder PN an mich.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » So 06.02.11 20:38
mir haben es auch die Ouragan 6.5J x 16" angetan. Da die meist aber in ET28 zu haben sind würde ich ja Spurplatten brauchen. Die ET20 passen wohl, dass heisst 8mm Spurplatten für jedes Rad?
Wie ist das denn dann mit den Schrauben, die würde ich dann doch auch in 8mm länger brauchen, oder?
Wie ist das denn generell? Wenn eine 6.5J mit ET20 passt, passen dann alle 6.5J Felgen mit derselben ET?
Chris (der in seinen fast 15 Autojahren nur Stahl gefahren ist)...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 07.02.11 23:00
Wenn du dir die Ouragan mit ET28 holst, sollten Distanzen zwischen 5 und 10mm drauf ;)
Bei 5mm sollten die originalen Radbolzen ausreichen. Der TÜV schreibt bei einer Gewindesteigung von M12x1,25 mindestens 7,5 Umdrehungen vor. Bei Spurplatten mit mehr als 8mm wo die Serien-Zentrierung an der Nabe nicht mehr gegeben ist, würde ich dir auf jeden Fall Scheiben MIT Zentrierung empfehlen.
Die ET gilt für alle Felgen. Wenn du eine Felge vom anderen Hersteller mit den gleichen Werten (Größe/Breite/ET) findest und den gleichen Reifen drauf hast macht das keinen Unterschied beim Montieren.
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » Do 10.03.11 18:50
Hallo noch mal!
Ich hab nun tatsächlich noch Ouragans von nem 406er gefunden, leider die falschen Reifen drauf: 205/55 R16, also müssen neue drauf. Ich hab den 1.6l mit 72KW/98PS. Der ist im Gegensatz zu meiner Limo (1.6l 89PS) schon sehr träge. Packt der kleine 205/45er Reifen überhaupt, oder sollte ich besser auf 195er setzen?
Chris...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 10.03.11 20:02
Laut Felgen-GA musst du die 205/45/R16 fahren. Der S2 hat auch eine höhere Achslast als der S1.
Vielleicht findest du aber auch eine Freigabe mit den 195ern bei anderen 6,5x16 Felgen. Ich hatte früher auch den 1,6l mit 65kW und war mit den 16" okay.
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » Do 10.03.11 22:42
Wie ist das überhaupt? Bekomme ich so ein Gutachten von meinem Peugeothändler? Oder muss ich das vom TüV eintragen / abnehmen lassen? Ich habe da Null Erfahrungen. Von der Achslast her müsste es reichen, oder? Ich gehe mal davon aus, das der 406er schwerer ist als das 306 S2 Cabrio.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 10.03.11 22:45
Gutachten kann ich dir zuschicken für den 306er.
Damit kannst dann ganz normal zu deinem TÜV/Dekra/GTÜ/... fahren und per §19.3 die Rad/Reifen-Kombination eintragen lassen. Mit der Größe hatte ich dir bereits weiter oben schon Angaben gemacht ;)
Philli--007
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Philli--007 » Di 26.04.11 10:26
306Cab hat geschrieben:Gutachten kann ich dir zuschicken für den 306er.
Das finde ich ne super Sache!
Wenn möglich, hätte ich das Gutachten gerne von Dir, da ich nun die Ouragan in 16"
für meinen 306er Cabrio gefunden habe.
Die haben eine ET von 20 und stammen von einem 406er.
Du hast die ja auch mal gefahren, wie ich in der Gallerie gesehen habe... :zwinker:
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, brauche ich nur die angegebenen Reifen (45er)
und das Gutachten zum Eintragen, oder?!
Sorry, muss mich mit der Materie erstmal richtig auseinandersetzen... :dummguck:
