Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
Philli--007
Postleitzahl: 22041
Re: Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
Beitrag von Philli--007 » Fr 29.04.11 11:12
306Cab hat geschrieben:Die Felgen mit ET20 wie im GA passen ohne Änderungen ans Auto. Schrauben brauchst du die mit Flachbund. Sind die gleichen wie am 406er auch mit 35mm Schaftlänge. Somit sollte alles klar sein ;)
Also, wenn Du hier nicht der Guru, zum Thema 306 Cabrio, bist, dann weiß ich auch nicht!!! :lach:
Vielen Dank für all die sehr hilfreichen Informationen! :)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 29.04.11 13:41
Naja, ist die Erfahrung ;)
In 9 Jahren Cabrio schnappt man manches auf und macht einiges durch :D
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Mo 02.05.11 23:01
laut Verkäufer sollen die hier auf mein Cabi passen. Was ist eure Meinung? Geht da Plug&Play?
Felgen:
http://www.peugeotforum.de/marktplatz/d ... t_id=18946
Greetz
Ben
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 03.05.11 00:10
7x17 ET25 könnte gerade so passen. Aber die Reifen mit 225/45/R17 sind mMn zu groß. 205/45/R17 oder 215/35/R17 sind eher was für den 306 ;)
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Di 03.05.11 10:15
306Cab hat geschrieben:7x17 ET25 könnte gerade so passen. Aber die Reifen mit 225/45/R17 sind mMn zu groß. 205/45/R17 oder 215/35/R17 sind eher was für den 306 ;)
Die Kyro 7 Felgen für das 306 Cabrio haben ET12 und die Reifengröße ist 205/40/17 (keine andere Größe freigegeben), mit einer Höhe von 45 wird es knapp im Radkasten.
Hier sind die Gutachten :
ET : 25
http://alutec.de/alutec_2007/index.php? ... &Itemid=64
ET : 12
Die Felgen aus dem Marktplatz könnten zwar passen (wobei ich glaube das bei der ET es hinten schon schleifen könnte), aber mit dem eintragen wird es Probleme geben, da der 306 nicht im Gutachten steht und wenn ich bedenke wie sich die TÜV Prüfer hier schon anstellen, wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Die Reifen kannst du auf jeden Fall nicht gebrauchen, zu breit und zu hoch.
Eventuell klappt es per Einzelabnahme, die ist aber teurer.
Gruß Daniel
hiho
Beitrag von hiho » Do 05.05.11 19:41
Hallo.
schau dir mal meine an sind 17 Zoll auf 205/40 Reifen und haben wenn ich recht erinner Et 12 ,die passen perfekt und ist immernoch maßig platz unter den radkästen.
hier der Link
http://www.kamann-autosport.com/images/ ... s/styx.jpg
gruß
bnmondi
Postleitzahl: 27777
Beitrag von bnmondi » Di 17.05.11 19:31
Hallo 306 Freunde,
Bleiben wir mal beim Thema, mein TÜV Mensch sagt, die Ouragan Felgen 6*16" mit ET 20 trägt er mir nur mit 5mm Platten ein. Er beruft sich dabei auf ein internes Vergleichsgutachen. Das sich hier im Umlauf befindliche Gutachten ist nicht für meinen Fahrzeugtyp (7 NFT). In dem Gutachten ist nur der Typ 7 NFZ angegeben. Was kann ich tun.? Hat jemand die Felgen eingetragen? Möchte mir die Spurplatten und damit verbunden, die längeren Radbolzen eigentlich ersparen.
stefan406
Postleitzahl: 98617
Beitrag von stefan406 » Di 17.05.11 20:52
ich hätte da noch einen Satz 16er vom Coupe liegen, mit 195/45 R16 Reifen. (Reifen 1 Sommer gefahren)
Habe ich selbst auf einem 306 Kombi gefahren. Fotos siehe Link.
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=1026
Bei Interesse einfach melden mit Preisvorstellung.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 17.05.11 21:47
bnmondi hat geschrieben:Hallo 306 Freunde,
Ich hatte die Felgen bei meinem Cabrio eingetragen. Ohne Distanzen.
Mittlerweile wieder eingetragen als WR mit 10mm Disanzen pro Felge wegen der Brembos :D Kann dir eine Kopie vom Schein schicken wenn dir das hilft ;)
bnmondi
Postleitzahl: 27777
Beitrag von bnmondi » Di 17.05.11 23:48
Hallo 306cab,
Das ist nett von Dir, aber dem TÜV Menschen wir das nicht reichen. Du hast einen 97er (NFZ, wenn ich mich nicht täusche), der steht ja in dem Gutachten steht. Meiner leider nicht.
