Motor stottert bei niedriger Motortemp.
Verfasst: So 27.02.11 14:11
				Bin neu hier, daher erstmal "Hallo!" an alle!
Vielleicht hat jemand einen guten Tip für mich. Habe einen 306 Break "Saint Tropez", Bj 99, 1800 ccm, 115 PS, Typ: 7LFY, der seit kurzem folgendes Problem bereitet:
Bei einer Motortemp. zwischen 70 - 80 Grd, stottert und "rüttelt" der Motor, nimmt kein Gas an, fast so wie früher wenn man bei warmen Motor mit gezogenem Choke gefahren ist. Steigt die Temp auf über 80 Grd. läuft der wieder einwandfrei, ebenfalls bei kaltem Motor, Temp. unter 70 Grd, keine Probleme, springt auch sofort an.
Könnte evtl .der Kühlmitteltemperatursensor defekt sein? Der Wagen hat schon 285.000 km runter, Lambdasonde wurde bei ca.210.000 km. gewechselt, Zündkerzen zuletzt bei ca. 260.000.
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im voraus
Gruß Herb
Gruß Herb
