Christoph_paul
- Postleitzahl: 12437
von Christoph_paul » So 06.03.11 17:44
Hey, mein rückfahrscheinwerfer geht nicht, kann mir jemand helfen?
Peugeot 106 3003 693
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » So 06.03.11 17:58
Liegt vielleicht an der Birne selbst, oder am Schalter unter dem Schalthebel...
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 06.03.11 19:04
unterm schalthebel gibts keinen schalter.
der is am getriebe.
erst überlegen,dann posten,gell?
No Peugeot,No party.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » So 06.03.11 21:41
Guten abend allerseits,
Ist deine Sicherung heile?Nr. 7 /10A
deine Glühbirne ganz?Einfadenlampe 21W
Und der Schalter? (Bei ATU kostet der 11,30 EUR)
kannste prüfen wenn du den schalter oben am Getriebe abziehst und mit nem stück draht überbrückst wenns dan hinten Leuchtet ist der schalter defekt wenns trotzdem nicht Leuchtet ist die Leitung nach hinten unterbrochen oder kontakte angegammelt hatte ich auch schon nur im innenraum, wasser kam durch dachantenne an die decken leuchte und irgendwann hatte sie keine lust mehr zu leuchten. Geht jetzt aber wieder.
Viel Spaß bei der Fehlersuche mit etwas geschick ist das keine große sache
Mfg Rostiger
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 06.03.11 22:50
Bei mir war mal der erwähnte Schalter im Getriebe kaputt, das hat man schon gemerkt, wenn man ihn mit dem Finger betätigt hat, dass da was nicht in Ordnung war.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mo 07.03.11 01:01
micken406 hat geschrieben:unterm schalthebel gibts keinen schalter.
der is am getriebe.
Es tut mir leid:-/
micken406
von micken406 » Mo 07.03.11 07:53
@schöneberg
einfach mal den schalter am getriebe abstecken und mittels 1 stück draht die beiden kontakte im stecker miteinander verbinden.(überbrücken).
wenns dann hinten leuchtet,isser kaputt.
vorrausgesetzt,lampe und sicherung sind i.O.
edit.gentsai war schneller.
Christoph_paul
von Christoph_paul » Mo 07.03.11 10:18
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe, probiers Heute gleich mal aus!
Danke Paule
Christoph_paul
von Christoph_paul » Mi 09.03.11 18:08
hab schalter überbrückt und es geht trotzdem nicht! Lampe ist ganz und Sicherung ebenfalls!
Hilfe!
Gruß Paule
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Mi 09.03.11 19:46
dann würde ich sagen ist irgendwo die leitung nach hinten unterbrochen bzw. kontakte angegamelt vom Lampenträger? würde ich spontan tippen
Mfg Rostiger
