Klimakompressor schaltet nicht an.
Verfasst: Di 26.04.11 15:09
von 406Bruch
Ich habe an meinem 2.2 HDi Bj. 06.2000 mal wieder einen Klimaservice (Kältemittel auffüllen) machen lassen, da sich bei mir auf unerklärliche Weise
immer das Kältemittel verflüchtigt. Nun sagte der Mechi, dass mein klimakompressor nicht läuft. Und was soll ich sagen, er hat recht. Das Teil schaltet sich nicht zu. Also kein Klicken und so weiter.
Kann man da was machen? Oder nur raus und neuer Klimakompressor rein.
Grüße und DAnk
Re: Klimakompressor schaltet nicht an.
Verfasst: Di 26.04.11 15:25
von Black205gti
hallo,
wenn kein kältemittel drinnen is läuft der kompressor nicht ( wird mittels druckschalter überwacht) .........
welcher fall kann vorliegen?
kein kältemittel, druckschalter defekt,... beides kann man durch einfaches überbrücken testen
weiters kann die magnetkupplung defekt sein .. könnte man messen ob spannung an der kupplung ankommt
ansonsten mal die sicherungen durchgucken...
Verfasst: Di 26.04.11 15:26
von 605 SV
Da ist eventuell deine BSI defekt, das dein Kompressor nicht mehr geschaltet wird.
Das ist eine 406 Krankheit!
Verfasst: Di 26.04.11 16:02
von 406Bruch
Also Bsi schliesse ich jetzt mal aus, denn alles andere funktioniert wie es soll.
Druckschalter brücken klingt interessant, wie muss ich da bei gehen? Kältemittel ist ja jetzt wieder drin, wurde erst am Donnerstag aufgefüllt.
Sicherungen werde ich checken.
aber erstmal muss ich sehen, dass ich mein R19 Cab wieder zusammenbaue.
Grüße und DAnk
Verfasst: Di 26.04.11 16:22
von 605 SV
Bei mir hatte auch alles andere noch funktioniert, nur der Kompressor hatte nicht geschaltet.
Wenn du ei Voltmeter an der Stromversorgung vom Kompressor anschließt zeigt es dir knapp 14 Volt an, schliesse dann eine 21 Watt Birne da an und die müsste leuchten.
Ist die BSI defekt, leuchtet die Birne nicht!
Verfasst: Sa 30.04.11 10:20
von homei304
Hallo
auch mein 406 HDI hatte ein defektes BSI dh. der Klimakompressor bekam kein Signal.
(Relais defekt,auf dem BSI)
Beiliegend den Link eines günstigen Lösungsansatzes...
http://www.motor-talk.de/forum/reparatu ... 30430.html
hatte mit dem Ersatz des in der Anleitung erwähnten Relais Erfolg...
Nur Mut und viel Erfolg
MfG
Homei
Verfasst: So 01.05.11 15:21
von 406Bruch
Das sieht doch ganz interessant aus, wenn ich denn endlich mal Zeit habe werde ich mir da Ganze genauer anschauen.
Grüße und DAnk
Verfasst: So 01.05.11 17:30
von jens405
die Anleitung gibt's auch als PDF-Download im Netz. Nach der Anleitung habe ich bei meinem HDI die Klimaanlage auch wieder zum Laufen bekommen. Ist doch signifikant billiger als 'ne neue BSI, also einen Versuch wert.
Jens
Verfasst: Fr 08.07.16 08:20
von smartonaut
Hallo ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich habe das Problem bei meinem 3008, mittlerweile habe ich den Kompressor das Relai vor dem Kühler getauscht, den Druckschalter getauscht, den Kondensator und die komplette Klimaleitung im Motorraum. Aber der Kompressor will einfach nicht schalten. Langsam bin ich ein wenig ratlos.
Nun lese ich bei dem 406 gibt es im BSI das Relay, wo sitzt denn das BSI beim 3008?
Verfasst: Fr 08.07.16 08:52
von Holle
Ich werde nie verstehen, warum man stundenlang einfach so Teile tauscht, statt das Gerät mal an eine Diagnose zu hängen.
