				HDI FAP 110
				Verfasst: Do 05.05.11 20:30
				von blauerseptember
mein Diesel 1,6L 110 HDI FAP läuft seit ein paar Tagen im Stand unruhig. Die Drehzahl fällt in kurzen Abständen leicht ab und fängt sich dann. Es ist deutlich hörbar und fühlbar. Auch beim fahren ist ein leichtes rucken zu spüren, bei Betrieb mit Fahrlicht wird dieses im gleichen Takt minimal dunkler.
Laut Werkstatt müßte der Motor zerlegt werden um den Fehler zu finden. Allerdngs ist mein Vertrauen in diese Werkstatt nicht mehr sehr groß und der Wagen ist aus der Garantie. (160.000km).
Ist der Fehler jemandem bekannt, hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Vielen Dank für Eure Rückinfo.
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: Do 05.05.11 22:10
				von Psychobilly
				Meiner ist von BJ 2006 , 1,6 HDI FAB 110
Hmmm Glühkerzen fällig? ...oder Kabelbruch!
Also ich habe immer noch  die  ersten und nie problem..Meiner hat 220.000Km und nix dran!
Nur einmal war bei mir Kabelbruch bei 100.000km... Motor  war unruhig und  ruckelte...kann das  vielleicht dran liegen?
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: Fr 06.05.11 10:09
				von understatement
				Hallo!
...also wenn Du eine Klimanalage hast, dann würde ich überprüfen, ob der Klimakompressor evtl. schwergängig ist.
Gruß!
PS: Die Idee mit den Glühkerzen ist Blödsinn, denn man bracuht diese nur zum Start und bei den derzeitigen Temperaturen, bei einem Hochdruck-Direkteinspritzer, überhaupt nicht.
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: Fr 06.05.11 17:39
				von blauerseptember
				Danke für Eure raschen Antworten.
Das Problem liegt auch vor, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Ich hatte auf die Einspritzdüsen getippt. Jetzt ist der Wagen gerade aus der Schrauberbude von nebenan gekommen - auch die konnten nichts finden, obwohl auch sie den Fehler deutlich hören und fühlen können.
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: Fr 06.05.11 20:17
				von Martin
				blauerseptember hat geschrieben:obwohl auch sie den Fehler deutlich hören und fühlen können.
die Ursachen für solche Phänomene sind leider vielfältig. Allerdings hatte ich an meinem HDI identische Symptome. Ursächlich war in dem Fall ein völlig defekter Freilauf incl. Lagerung der Lichtmaschine. Der Motor "knallte" mitunter so laut, das man einen nachtropfenden Injektor hätte vermuten können.
Beim 1,6-HDI ist, mit passendem Werkzeug, der Riemen in 10 Sekunden demontiert. Ich würde mal eine kurze Fahrt ohne Riemen durchführen....
Aber wie gesagt; kann auch was ganz anderes sein, wie z.B. fehlerhafte Kraftstoffversorgung etc...
Gruß Martin
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: Sa 07.05.11 13:28
				von blauerseptember
				Lieber Martin, danke für den Tipp!
Die Schrauberbude um die Ecke hat sich gemeldet und konnte ebenfalls keinen Fehler finden. Ich habe dann von Deinem Problem berichtet und man hat die Taschenlampe auf die Lichtmaschine gerichtet - siehe da, die Lichtmaschine ruckelte, ein klares Zeichen lt. Werkstatt für einen defekten Freilauf.
Das Teil ist einzeln lieferbar und kostet inkl. Einbau 150 EUR. Ich bin zuversichtlich dass es das war, andernfalls würde ich nochmals posten. Es zeigt doch, dass Wissen vieler ist besser als das Wissen eizelner Menschen.
Ich bin schwer begeistert!
				Re: HDI FAP 110
				Verfasst: So 22.05.11 14:01
				von blauerseptember
drei Wochen später und ich habe meinen Wagen wieder.
Der Freilauf wurde gewechselt, aber leider war er doch nicht defekt so dass er ohne Berechnung wieder ausgebaut wurde. Dann wurde ein defekte Schwingungsdämpfer entdeckt der für 150 EUR ausgetauscht wurde weil er unrund lief. Dabei wurde dann festgestellt, dass dies nur bedingt Besserung ergab und die Lichtmaschine wurde untersucht.
Ich hatte kurz vor allem eine plötzlich defekte Batterie und hier schliesst sich der Kreis. Die Lichtmaschine war defekt und produzierte zu hohe Spannung. Das führte zu den Drehzahlschwankungen und dem flakernden Licht. Gleichzeitig brachte es die Batterie zum kochen, wodurch diese Defekt zu erklären ist. Jetzt läuft der Wagen wieder wie neu
Ergebnis der ganzen Aktion inklusive Einbau für den 1,6 Liter HDI FAP mit 109PS
Defekte Batterie: 150,00 EUR
Defekter Schwingungsdämpfer: 150 EUR
Defekte Lichtmaschine: 650,00 EUR
Das zum Abschluß dieses Beitrags. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
