Lautstärkeregulierung der Einparkhilfe
Verfasst: Mo 25.07.11 00:48
von Diddi
ist es möglich die lautstärke der Einparkhilfe zu regulieren oder evtl. den nervenden Piepston ganz abzustellen?
Jedesmal erschrickt unser Kleinster ( 3 Monate alt
) wenn man irgendwo parkt....
Die Einparkhilfe sollte aber trotzdem funtionieren....
Danke im Voraus....
Re: Lautstärkeregulierung der Einparkhilfe
Verfasst: So 02.10.11 08:32
von bebbi75
Auch ich bin auf der Suche nach einer entsprechenden Lösung. Konnte bisher auch noch nichts finden ...
Verfasst: So 02.10.11 18:24
von smb
also nur den Ton zu deaktivieren wird es sicher nicht geben. Da in der Anleitung der Ton
beschrieben ist, setzt PUG eine gewisse "Gewährleistung" voraus. Allerdings sollte man
sich ja auch nicht darauf verlassen. Ich glaube irgendwo im
Menü gäbe es eine Option um das Verhältnis etwas geringer einzustellen. Müsste
auch nachsehen. Vielleicht finde ich in der Infotec etwas, ansonsten warten bis
ich von meiner Dienstreise zurück bin.
Verfasst: Mo 10.10.11 20:35
von hille
Da wo ihr euer ESP deaktivieren könnt, gibt es auch ein Knopf zum deaktivieren der akustischen Einparkhilfe.
Manchmal frag ich mich wie manche Fahrer ihr Auto kennen.
Verfasst: Di 11.10.11 19:02
von bebbi75
hille hat geschrieben:Da wo ihr euer ESP deaktivieren könnt, gibt es auch ein Knopf zum deaktivieren der akustischen Einparkhilfe.
Hallo hille
Es geht nicht darum, die Einparkhilfe ganz auszuschalten, sondern die Akustik anzupassen.
Der Knopf ist mir sehr wohl bekannt, dieser deaktiviert das System aber ganz.
Gruss Bebbi75
Verfasst: Di 11.10.11 19:41
von 5tausend8
Hallo Leute!
Ich glaube kaum, daß man den Ton verändern kann.
Die akustischen Meldungen unterscheiden sich ja in Lautstärke, sowie Intensität und Richtung.
Wenn man da eingreifen könnte, wäre das System "unsicher"!!!
Es überstimmt ja auch die vom Fahrer gewählte "Balance" und "Fader" Einstellung am Radio.
Hat einer von Euch mal einen Japaner getestet.
Das ist LÄRMBELÄSTIGUNG was die machen.
Verfasst: Di 11.10.11 19:43
von hille
Ist so nicht ganz richtig! Bei deaktivierung der Einparkhilfe wird der Ton deaktiviert aber im Display hast du immernoch die optische Anzeige anhand der Balken und wenn man weiß das bei drei vollen Balken noch ca 40cm übrig sind, kann man auch das ein oder andere mal ( wenn das Kind schläft) die akustik abschalten.
Verfasst: Di 11.10.11 21:48
von bebbi75
hille hat geschrieben:Ist so nicht ganz richtig! Bei deaktivierung der Einparkhilfe wird der Ton deaktiviert aber im Display hast du immernoch die optische Anzeige anhand der Balken und wenn man weiß das bei drei vollen Balken noch ca 40cm übrig sind, kann man auch das ein oder andere mal ( wenn das Kind schläft) die akustik abschalten.
Interessant ... Das werde ich Mal testen.
In der Bedienung steht nämlich (Zitat): "Drücken Sie auf die Taste A, die Kontrollleuchte leuchtet auf, das System wird komplett deaktiviert."
Bin gespannt. Komme aber erst am Wochenende dazu dies zu testen.
Verfasst: Mi 12.10.11 18:47
von bebbi75
Konnte es heute bereits testen und leider ist es so, wie in der Anleitung beschrieben.
Das System wird komplett deaktiviert!
Verfasst: Mi 12.10.11 19:18
von hille
Das ist ja komisch. Bei mir wird es weiter angezeigt wenn ich den Knopf drücke. Vielleicht wurde das geändert wie so manch andere Sachen auch? Ich hab ja ein der ersten Modelle.
