Carsten Brauer
von Carsten Brauer » Sa 03.09.11 14:45
Ich habe die Reifen vom 207er über und wir bekommen Dienstag einen neuen 308er. Der hat 15"-Felgen. Kann ich mir passende 16"-Felgen kaufen und die Reifen auf dem 308er fahren?
Grand Scenic 1,9dCi Bose Edition
Peugeot 308 SW Tendance 1,6
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » So 04.09.11 11:07
kurz gegoogelt : nein - nicht legal!
215/55R16
195/60R16
225/50R16
205/55R16
wären z.b. für eine standard zubehör 6,5 x 16 zoll felge taugliche größen.
geschwindigkeitsbereich mal aussen vor ...
gruß martin
Wenn nach endlosen Stunden am Konzentration die Computer nachlässt,
sollte man sich von dem Gedanken zu Ende schreiben,
irgendwelche Texte noch unbedingt verabschieden zu wollen.
Uli Stein
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » So 04.09.11 12:31
Was mir sorgen macht ist der Traglastindex....
Edit, was mit grad einfällt, meiner hat die Größe 215/55R16 drauf, aber eine 7" Felge.
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » So 04.09.11 13:06
jo habi ... da geht´s ja nur als beispiel um die breite!
hatte nur mal eben ne 6,5 zoll felge als beispiel für die freigegebenen dimensionen rausgesucht! am nominalen umfang ändert sich ja dadurch erstmal rechnerisch nix. dein reifen ist dann lediglich etwas "breiter" gezogen, durch die felge!
ich denke, wenn man mal ernstahft sucht, kann es sogar sein, dass du 7einhalb oder gar 8 zoll mit freigabe für die 215er findest!
mit dem loadindex .. joppp ... da müsste man mal die achslasten raussuchen - is aber eh müßig, weil die dimension schonmal garned passt!
gruß martin
Uli Stein
Habi
- Lacklecker
von Habi » So 04.09.11 13:18
Also kommen wir beide, mit den Daten die er uns gegeben hat schon mal zu dem entschluss, dass es nicht passen dürfte =)
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 06.09.11 18:50
Habi hat geschrieben:Also kommen wir beide, mit den Daten die er uns gegeben hat schon mal zu dem entschluss, dass es nicht passen dürfte =)
Wenn z.B. noch nen großer Motor mit ner 305er Bremsanlage drinnen ist dürfte es mit 15ern eh eng werden, also die grundlegensden Infos fehlen ja schonmal.
Habi
- Lacklecker
von Habi » Di 06.09.11 19:53
305er Anlage? Was heisstn in dem Fall großer Motor? Der 136er Diesel wird da bestimmt nicht zugehören, oder?
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » Di 06.09.11 22:31
Aron hat geschrieben:Habi hat geschrieben:Also kommen wir beide, mit den Daten die er uns gegeben hat schon mal zu dem entschluss, dass es nicht passen dürfte =)
nönö--- da hast was überlesen!
15 zöllerer hat er ja drauf - und will auf 16 aufrüsten! da gehen wir also mal von genügend platz aus
passt abbber trotzdem nüscht!
Uli Stein
