Umbau von 1.1ltr Motor auf 1.4ltr
Verfasst: Do 03.11.11 21:37
von Raptor-206
Hallo Forum,
ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen doch nach einer viertel Stunde suchen hab ich nichts passendes gefunden.
Da mein 1.1ltr Motor am Wochenende den Geist aufgegeben
hat und ich keine Lust mehr habe noch mehr Kohle in ihn zu investieren da die Kolbenringe eh schon kaputt sind hab ich mich jetzt entschieden einen neuen Motor einzubauen entweder ein 1.1 wieder aber mir wäre der 1.4 lieber.
So jetzt hätte ich ein paar Fragen:
1. Passen die Kabel vom 1.1 auf den 1.4?
2. Muss was Hosenrohr geändert werden?
3. Brauch ich das Steuergerät vom 1.4 oder läuft er auch mit dem vom 1.1?
4. Passen diverse Anbauteil vom 1.1 an den 1.4? (Leerlaufsteller, Thermofüller, Lamdasonde, etc.)
Vielen Dank schon mal!!!!!
Re: Umbau von 1.1ltr Motor auf 1.4ltr
Verfasst: Do 03.11.11 21:45
von HALeu
zu 1: Jein. Es gibt Bosch oder MagnetiMarelli Monopoint Einspritzung. Der 1.1 hat wohl meist MM-Monospritze. Ne 1.4er Monospritze soll so selten wie ein 5er im Lotto sein. Hier würde der Kabelbaum passen. MM---> Bosch past nicht, dann muss Kabelbaum mit getauscht werden. Umgedreht auch.
2. Ja, brauchst das Hosenrohr vom 1.4er
3. Sollte passen. Ob das dann alles hinhaut, weiß ich nicht.
4. Passt meines Wissens.
Verfasst: Fr 04.11.11 08:31
von 205xsi
Nimm doch den 1,4er Multipoint ausm 106xsi!Da hab ich noch Teile über Teile!
Verfasst: Fr 04.11.11 23:11
von Raptor-206
Gibts nicht mehr antworten?
Kommt schon Leute!!!!
Verfasst: Sa 05.11.11 08:03
von Soko
ich habe das auch mal gemacht, da hat der kabelbaum gepasst. der 1,4er lief mit dem steuergerät vom 1,1er. allerdings ging er ein bisschen besser mit dem 1,4er steuergerät. wenn du den kabelbaum nicht übernehmen kannst, baust den halt um, ist doch auch kein akt.
lambdasonde gab es beim 1,4er wohl 3 und 4 kabel-sonden. da musst du mal nach den anschlüssen kabelbaumseitig schauen, wieviele leitungen das sind
Verfasst: Mo 07.11.11 09:40
von Raptor-206
weis keiner mehr was?
Bin ich hier gar nicht gewohnt.
Verfasst: Mo 07.11.11 10:56
von Gentry_Ba
...du hast doch hier schon haufenweise infos erhalten?
Verfasst: Mo 07.11.11 11:33
von Kris
handschuhfach auf, blick aufs steuergerät - ersetzt rätselraterei.
ansonsten wurde schon alles gesagt. einbauen musste den schon selber
Verfasst: Mo 07.11.11 14:01
von Soko
Kris hat geschrieben: einbauen musste den schon selber
bau das ding ein und gut is, ist doch an einem tag erledigt
Verfasst: Mo 07.11.11 16:22
von Raptor-206
Ich dachte ihr baut mir den ein.
