Fensterheber rechts bzw. der Motor...
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Sa 05.11.11 13:00
Hi Forum,
seit längerer Zeit funktioniert der Fensterheber rechts (Beifahrerseite) nicht mehr. Heute dachte ich mir, baust alles mal aus und misst mal die Ströme.
Hab den Motor dann ausgebaut und uneingebaut getestet. Zu meinem Erstaunen lief der. Hab dann die Ströme am Stecker gemessen. Beim Hochfahren werden 11.9Volt, beim runterfahren nur -0,6Volt angezeigt :gruebel: . Der Motor (Schleifkontakte) sieht noch tip top aus.
Hab noch etwas festgestellt. Wenn ich den Schalter auf der Beifahrerseite Bediene, dann bekomme ich das oben beschriebenen Ergebnis. Wenn ich von der Fahrerseite schalte, dann kommt garnichts an. Die anderen Schalter für hinten funktionieren einwandfrei.
--> könnte es dann doch an den Schaltern liegen bzw. an dem Schalter auf der Fahrerseite???
Hat jemand Erfahrungen? Woran könnte es noch liegen da ich - :hilflos: - .
Danke vorab!!!
Greets
Mog
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Fensterheber rechts bzw. der Motor...
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 05.11.11 15:51
könnte auch ein kabelbruch in der fahrertür sein
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Sa 05.11.11 18:53
.. und das hätte Auswirkungen auf den anderen Schalter? Ich prüfe mal die Kabel auf der Fahrerseite.
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » So 06.11.11 21:48
bei der normalen Schaltung, also nur vorne Fensterheber, hat der Schalter auf der Fahrerseite Vorrang. D.h. wenn z.B. der Stecker des Schalters auf der Fahrerseite nicht richtig steckt, dann geht der auf der Beifahrerseite auch nicht. Kann also durchaus auch an der Fahrerseite liegen. Einfach mal den Schalter durchmessen. Finste schon.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 08.11.11 20:21
also..ich hatte fast dasselbe problem...nur dass bei mir hinten beid nimmer gingen..normal ist das der meistbetriebene Schalter den Geist aufgibt..und das ist definitiv NICHT der von der beifahrerseite.
ICH tippe (wie bei mir ebenfalls) auf KABELBRUCH an der Fahrertüre...also Türe aushängen und nachschauen ...zu 90 % isses das..musste halt löten und mit schrumpfschlauch arbeiten..vorher durchmessen...aber meist sieht man gleich was "kaputt" ist .
Viel Glück
jogi
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Di 15.11.11 13:19
Ich prüf das nach und melde mich zurück - over.
