Lastindex?????
Verfasst: Sa 05.11.11 20:06
von lovigi2002
habe mittlerweile die Winterreifen montiert und schaue mich im Moment schon nach Sommerreifen um.
Da stellt sich schon die nächste Frage: Was für einen Tragfähigkeitsindex müssen die Reifen haben?
Ich fahre einen 306 Roland Garros.
Leermasse : 1060kg
zul. Gesamtmasse: 1570kg
Danke für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Re: Lastindex?????
Verfasst: Sa 05.11.11 20:23
von Gentsai
Also meine Sommerreifen müssen einen Tragfähigkeitsindex von 84 haben, laut Fahrzeugschein.
Aber bei Leergewicht und zul. Gesamtgewicht habe ich jeweils 100 Kilo mehr, keine Ahnung ob das deswegen vielleicht mehr ist als bei dir.
Re: Lastindex?????
Verfasst: Sa 05.11.11 21:51
von Mr. Mitchell
Die Traglast der Reifen ergibt sich aus den jeweiligen Achslasten ! Gibt dazu ne schöne Tabelle aus der man dann den entsprechenden Wert raussuchen kann
Re: Lastindex?????
Verfasst: So 06.11.11 12:31
von 306Cab
Achslast/2 und dann jeweils in der zuordnungstabelle schauen welchem LI das entspricht.
Ich meine 82 entspricht 450kg aber google weiß das besser
Re: Lastindex?????
Verfasst: So 06.11.11 18:24
von lovigi2002
306Cab hat geschrieben:Achslast/2 und dann jeweils in der zuordnungstabelle schauen welchem LI das entspricht.
Genau das ist ja mein Problem. Wenn ich jetzt die Achslast durch 2 nehme und auf die Tabelle schiele, kommt da ein Leistungsindex von 78 raus.
In meinem Fahrzeugschein steht aber 165/70 13 (oder so ähnlich) 79T.
Ich würde günstig an Reifen kommen mit nem Leistungsindex von 78.
Darf ich diese jetzt montieren, oder hat die Rennleitung was dagegen?
Re: Lastindex?????
Verfasst: So 06.11.11 18:28
von Mr. Mitchell
kannst du fahren wenn du vom Hersteller ne Reifenfreigabe bekommst und das ganze einträgts
Da das meist mehr kostet als der Aufpreis zu den 79er die ja an sich ein Massenprodukt sind lohnt das nicht wirklich
Re: Lastindex?????
Verfasst: Mi 28.03.12 00:11
von insanity_deluxx
fahre einen Peugeot 306 Break EZ 10/97 und bin nach dem Beitrag hier doch gerade etwas verwirrt, will mir auch die Roland Garros Felgen von Serie 2 holen mit 185/55 R15 Reifen, original sind 185/65 R14 86T, den Speedindex versteh ich ja, aber bei 850/860 kg Achslast komm ich da gerade mal auf nen Lastindex von 78 und 79, wozu aber 86 ?
Welche ET haben die Garros Felgen ? sind das dann 5,5x15 oder schon 6x15 ?
die 185/55 R15 sollten mit einer Umfangsdifferenz von -2% ja ok sein
