falsche Winterreifen gekauft?
Verfasst: Mo 21.11.11 22:17
von lilith8
hi,
ich habe ja vor einem Monat die Winterreifen für den 5008 gekauft.
Goodyear 215/ 55 R16 93H
und im Zulassungsbrief stehts aber 215/ 55 93V
und ich habe im Internet nachgeguckt, was es für ein Unterschied ist. Ich kann da nur Geschwindigkeitsunterschied feststellen. :hilflos:
Kann ich diese Winterreifen, die ich gekauft habe, trotzdem benutzen?
Re: falsche Winterreifen gekauft?
Verfasst: Mo 21.11.11 22:21
von pb306
das H bzw. Das V sind nur die geschwindigkeitsmarkierungen. H 210 V240km/h.... da reicht H wohl vollkommen aus;) also alles gut!
von CCandy
Ja, geht. Wenn der Wagen mit höherer Endgeschwindigkeit angegeben ist als die 210 km/h von den H-Reifen, dann musste noch nen Aufkleber am Tacho oder an der Frontscheibe ankleben, dass man max. 210 km/h fahren darf.
Verfasst: Mo 21.11.11 22:27
von lilith8
Danke.
Ich fahre bestimmt im Winter keine 200km/h :)
Verfasst: Mo 21.11.11 22:45
von CCandy
Die Frage ist nicht, ob du im Winter über 200 fährst bzw. fahren willst. Wenn das Auto laut Papieren schneller ist als die Reifen es zulassen, dann muss der Aufkleber sein.
Bei mir hat zwar nie einer wegen dem fehlenden Aufkleber gemeckert, aber das ist ne andere Sache.
Verfasst: Di 22.11.11 00:55
von Gaser
Dabei bitte beachten, dass es eine eingerechnete Serienstreuung gibt:
angegebene vmax * 1,01 + 6,5 km/h
Angabe lt. Fz-Schein: 202 km/h --> 202*1,01 + 6,5 = 210,52 km/h --> so albern es klingt: bei H-Reifen (bis 210) musst du einen Aufkleber haben.
Verfasst: Di 29.11.11 21:31
von lilith8
mhh, im Fahrzeugschein stehts die Höchstgeschwindigkeit ist 188km/h, daher müssen die Reifen, die bis 210km/h sind, ausreichend sein?
Verfasst: Di 29.11.11 22:37
von giant_didi
Bei Winterreifen dürftest Du sogar 160er (Q) fahren, mit entsprechendem Aufkleber.
Bei Sommerreifen mußt dich meines Wissens aber an den eingetragenen Geschwindigkeitsindex halten, auch wenn das Auto diese Vmax nur im freien Fall erreicht.
Verfasst: Mi 30.11.11 17:58
von HALeu
Nein, muss er nicht. Er darf auch H-Reifen fahren, wenn nur V-Reifen drin stehen. Das muss auch nicht eingetragen werden.
Nach der genannten Formel oben rechnen und nach dem Lastindex schauen ( wenn's über 200km/h geht ).
Vollständige Info dazu
Siehe: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=702263 hier.
