hinterachse am 406 coupe poltert
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Re: hinterachse am 406 coupe poltert
Beitrag von Lion-Tamer » So 19.02.12 13:30
Moin 306fan,
nur so aus eigenem Leidensdruck gefragt: Gab's jetzt eine zielführende Lösung?
Gruß aus Hamburg, pq mit qp
arrivé sur terre par erreur
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 19.02.12 14:08
ja habe die hintere lagerung der querstabis getauscht sowei die stoßdämpfer gegen sachs gasdruckdämpfer mit neuen domlagern und staubschutz getauscht
echt ein heiliet hat mich an material 190 gekostet dann noch einmal 3d spureinstellen für 60 macht 250€ gegen 800 bei pug :D :D
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Beitrag von Lion-Tamer » So 19.02.12 14:44
Vielen Dank für die abschließende Info.
Mag sein, daß ich meine Werkstatt (frei) unterschätze, aber ich fürchte fast eine 3D Achsvermessung gibt es da nicht. Hoffe nur, daß die die Teile auch so günstig bekommen und einbauen. Ansonsten haben die genung Erfahrung Spur und Sturz auch klassisch einzustellen.
Wobei im Moment geht das Poltern wieder, ist ja wärmer geworden.
Habe mein qp auch im letzten Quartal erworben. Bisher gemacht: Fahrwerk vorne, alle Brmsen mit Scheiben, blaß gewordene seitliche Blinkerbirne (übrigens prüfungsrelevant), Dämpfer Kofferraumklappe, Gummiringe Auspuffanlage, Zahnriemen + Wasserpumpe, Sitzheizung Fahrer, Innenspiegel (elektrochromatisch). Fehlt noch: Dichtung Dreiecksscheibe rechts (Wasser im Wagen), Heckscheibe (Drähte defekt), polieren, Beulen drücken.
Kannst du noch mit etwas aufwarten, was ich vergessen haben könnte? ;-)
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 19.02.12 15:11
so spontan noch vlt ölwechsel, neue zündkerzen, sämtliche filter( öl, luft,...) das habre ich bei mir noch alles gemacht nach zahnriemen etc
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Beitrag von Lion-Tamer » So 19.02.12 15:35
stimmt, jetzt wo du's sagts, habe ich auch durch, erschien mir so trivial..... ;-)
pq
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 19.02.12 15:51
ja ist es eig auch wollte nur nachfragen^^
hast du den zahnriemen selber gemacht??
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Beitrag von Lion-Tamer » Mo 12.03.12 22:57
Sorry war mal eben weg.... ;-)
nee, Zahnriemen hab ich machen lassen. Meine Werkstatt des Vertrauens hat zum Glück zivile Preise.
Wasserpumpe gleich mit. z.Zt. spinnt grad der Tacho. Fällt spontan auf 0 (null) und damit fällt auch der Tempomat ((TM) Daimler), also die 'Geschwindigkeitsregelanlage' aus. Denke es ist der Sensor am Getriebe.
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Di 13.03.12 09:34
ja dfas ist der drehzahlgeber am getriebe, dieses problem hatte ich auch...
habe ihn einfach gewechselt und seit dem nie weider ein problem mit tacho und gwr
dude-tru
Postleitzahl: 24148
Beitrag von dude-tru » Di 13.03.12 10:56
306fan hat geschrieben:ja habe die hintere lagerung der querstabis getauscht sowei die stoßdämpfer gegen sachs gasdruckdämpfer mit neuen domlagern und staubschutz getauscht
o0 Domlager das hab ich doch schonmal in diesem thread gelesen :floet:
Robbroy
Postleitzahl: 88069
Beitrag von Robbroy » Mi 11.04.12 15:21
Nur eine dumme Frage (2 Fragen):
Hast Du die Exenterschrauben (Spurstange oben; für den Reifenwinkel) anständig angezogen?
Oder aber hat diese Schraube, da das Loch in der Halterung schon ausgeschlagen ist, Spiel?
