Gelber-Schlamm ?
Mikel205
Postleitzahl: 66763
Gelber-Schlamm ?
Beitrag von Mikel205 » Fr 23.12.11 17:48
Hallo Liebe Leute ,
Ich habe heute eine Entdeckung gemacht ,als ich das Öl nachfüllen wollte.Ich habe am Öldeckel Gelblichen Schlamm entdeckt ,dachte natürlich sofort an eine defekte KoDi ,aber dies kann ich fast ausschließen da mein Kühlwasserstand unverändert war /ist.
Jetzt die frage an die Experten hier ,woher kommt dieser Schlamm ?
Noch eine Info am Rande, seit kurzem muss ich immer etwas länger die Zündung drehen damit er anspringt. Dann hat er noch 2-3 kleine Aussetzer bei denn ersten Metern, danach läuft er ganz normal.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
lg mikel
Peugeot 205
TU1M 60 PS
Cartman´s Praktikant :D
Mein kleiner rennt wieder dank Cartman und Solero Danke :-)
micken406
Postleitzahl: 01844
Re: Gelber-Schlamm ?
Beitrag von micken406 » Fr 23.12.11 17:54
Fährst viel kurzstrecke?
No Peugeot,No party.
Mikel205
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Mikel205 » Fr 23.12.11 18:18
Ja in letzter Zeit schon , aber fahre ab auch hin und wieder längere Strecken Autobahn.
Nerolix
Beitrag von Nerolix » Fr 23.12.11 19:41
fahr mal ne längere stecke den wagen richtig warm. meines wissens nach ist das normal wenn der wagen länger stand oder nur kurze strecken fährt.
was ich da noch im hinterkopf habe... ich habe mal gehört, das das öl flockig wird wenn man synthetisches mit naturellem mischt... aber ich weiss nicht ob das mit den heutigen ölen immernoch so ist...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 23.12.11 21:54
Motoröle untereinander sind mischbar.
Das geschleime wird ziemlich sicher von der kurzstrecke und den momentanen nassen Wetterverhältnissen passen.
Es bildet sich Kondenswasser und das ergibt mit dem Öl eine Emulsion.
Du hast sicher nen schwallblech unterm öldeckel.dort und am öldeckel setzt sich das sehr gern ab.
Also alles halb so schlimm-is nur Wasser das bei höheren Temperaturen einfach wieder verdampft
Peter 207
Postleitzahl: 538
Beitrag von Peter 207 » Fr 23.12.11 22:01
...zwischen durch immer mal sauber machen, damit man etwas Kontrolle hat, wenn wieder zuviel Feuchtigkeit da ist.
BASCHTI
Beitrag von BASCHTI » Sa 24.12.11 09:48
wie schon geschrieben wurde, kommt das von der kurzstrecke, hatte das bei meinem wagen auch.
-Peugeot 207 RC CUP Verkauft
-BMW Z4M Coupe
Mikel205
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Mikel205 » So 25.12.11 12:54
Super danke für die Antworten.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 25.12.11 20:14
bei den 1,6l und 1,9l ist das sogar bei langstrecken fahrzeugen beim tu motor ist das aber eigendlich eher ungewöhnlich.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
